Interrupteur de prises commandées
Questions Bricolage : Interrupteur de prises commandées
Jai branché un interrupteur pour des prises commandées (2) puis, j'ai mis sur la même ligne, un interrupteur pour la chambre.
Quand jallume linterrupteur des prises commandées, cela allume également la lampe de ma chambre.
Et quand jéteinds linterrupteur des prises commandées, je ne peux plus allumer linterrupteur de la chambre !
Il ne sagit en aucun cas dun va-et-vient. Que dois-je faire ?
A lavance, merci.
A lavance, merci.
06 janvier 2010 à 23:35
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonsoir
Et oui ça ne marche pas à cause de votre 1er interrupteur qui commande des prises. Il faut partir avec un câble avec phase et neutre vers le 2ème interrupteur de la chambre alors que vous êtes parti d'une prise qui est commandée dans la chambre. Vérifier donc votre câblage. b54
08 janvier 2010 à 00:09
Conseil Réparation 2 Electricite
Cela est forcément une erreur de câblage et je pense que les 2 interrupteurs sont accidentellement en série. Vérifiez que vous n'avez pas confondu la phase et un retour au niveau des interrupteurs.
Cordialement. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 13:36
- 1. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 2. Prises commandées avec un interrupteur
- N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
- 3. Prises commandées par un interrupteur simple allumage
- N°11202 : Bonjour, Je fais appel à vous, cher(e) électricien(ne), car je suis embêté pour mon branchement. Je vous explique. J'ai fixé 2 prises murales dans ma chambre pour brancher ma TV et ma Xbox 360, je veux mettre un interrupteur...
- 4. 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur
- N°4767 : Bonjour je souhaiterais installer 5 ou 6 socles de prises commandées par un seul interrupteur, afin de créer des zones 1 (tv, home, dvd...) 2 (ordinateur, imprimante, disque dur,...) ceci afin de mettre tous les appareils de ces...
- 5. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
- 6. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 7. Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
- N°11091 : Bonsoir. J'ai un appartement qui date des années 70 et dans lequel j'ai voulu changer toutes les prises et tous les interrupteurs. Dans une des pièces, il y avait 2 interrupteurs doubles (4 boutons) mais un seul bouton...
- 8. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 9. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 10. Commande des prises des chambres par interrupteur
- N°2197 : Bonjour. Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006. Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas Comment faire pour commander certaines prises avec les va et...
