Points lumineux à commandes individuelle et générale
Questions Electricite : Points lumineux à commandes individuelle et générale
Je voudrais pouvoir commander 4 points lumineux par un télérupteur indépendant, mais également disposer d'une commande générale supplémentaire permettant l'allumage/extinction simultanée de ces 4 points (c'est-à-dire que, même si un des points a déjà été allumé via son télérupteur, un allumage et une extinction via le général éteindrait tout).
A cur vaillant, rien d'impossible !
Simplement, je ne veux pas de boîtiers électroniques programmables ou autres gadgets du genre domotique.
Peut-on m'aider ? Merci d'avance.
07 janvier 2010 à 01:21
Conseils Forum 1
Bonjour. Sans gadget à programmer, que du filaire.
Vous avez une solution chez Legrand qui consiste à équiper les n télérupteurs avec n auxiliaires 041 87, n pouvant être égal à 4 chez vous.
Vous aurez donc la télécommande des n télérupteurs avec autant de BP qu'il vous faut. Ensuite, au niveau de la commande centralisée un BP à fermeture pour tout éteindre, et un autre pour tout allumer. Voir cet extrait du E-catalogue Legrand en suivant ce lien :
www.e-catalogue Legrandgroup.com
et consulter la documentation technique.
Il y a la même chose chez Schneider Electric avec les télérupteurs TLc à commande centralisée 15518 sans auxiliaire à rajouter, le télérupteur comportant d'origine les contacts supplémentaires nécessaires. Voir page G15 du E-catalogue Schneider Electric en suivant ce lien :
www.e-catalogue Schneider-electric.fr
Donc, rien d'impossible.
09 janvier 2010 à 15:59
- 1. 3 points lumineux commandés par un interrupteur
- N°19150 : Bonjour. J'ai chez moi dehors 3 points lumineux commandés par un seul interrupteur, ce que je voudrais c'est à partir du point lumineux le plus proche mettre un interrupteur pour que je puisse allumer ou éteindre l'un des...
- 2. Schéma brancher deux points lumineux commandés par double interrupteur
- N°1508 : Je cherche un schéma de deux points lumineux commandés par un double interrupteur.
- 3. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 5. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 6. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 7. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 8. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
- N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
