Interrupteur montage disjoncteur
2016
Fiches dépannage électricité : Interrupteur montage disjoncteur
Lorsque j'ai voulu brancher une boîte de dérivation à un interrupteur existant l'électricité ne circulait plus, donc j'ai branché une lampe à mon interrupteur, les 2 lampes s'allument. Lorsque je dévisse une des lampes le courant ne circule plus. Comment réaliser sur un interrupteur simple un double ? Merci pour vos conseils.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, il faut rajouter un fil. Et ne branchez pas les fils en série mais en parallèle.
Conseils Des Bricoleurs 2
Un interrupteur n'est autre que le même fil que vous coupez. Le neutre de l'ampoule est toujours direct ainsi que la terre,
donc si vous voulez avoir le courant à une boîte de dérivation, rajoutez un neutre plus la phase de l' interrupteur.
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
    N°25697 : Bonjour. Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2. Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté. Merci par avance. Cordialement.
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
    N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
  • 7. Avis montage tableau électrique suspect
    N°25770 : Bonjour. Je vous sollicite pour un petit souci et une confirmation. Sur la photo du tableau électrique, j'ai remarqué qu'en position "on" ou "off", le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés...
  • 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur montage disjoncteur >>>
lampe basse consomationlampe halogene gu10interrupteurs anciensprises interrupteurs chambord
