Schéma va et vient avec deux néons
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
2017
Fiches dépannage électricité : Schéma va et vient avec deux néons
Je voudrais rajouter un deuxième néon sur mon installation va-et-vient, je voudrais savoir comment faire ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, vous branchez votre néon en parallèle avec le premier (borne N°1 du 1er néon reliée a la borne N°1 du deuxième et borne N°2 du premier néon reliée à la borne N°2 du deuxième), enfin, si il y a une borne de terre borne de terre du néon N°1 reliée à la borne de terre du néon N°2. Le néon N°1 est supposé raccorder correctement.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, à partir de votre premier néon, repartez avec trois fils de 1.5mm².
Conseils Des Bricoleurs 3
Branchez-le en parallèle du premier.
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Branchement néons avec interrupteur va et vient
    N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 7. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
>>> Résultats suivants pour : Schéma va et vient avec deux néons >>>
armoire electriqueseolienne production electriqueprises electriquefusible voiture electrique
