Interrupteur double comment brancher les fils
3069
Problèmes électrique : Interrupteur double comment brancher les fils
J'ai acheté un interrupteur double que je peux placer en double interrupteur ou en double va et vient ; j'ai trois fils : un rouge, un noir et un marron. Comment dois-je faire le branchement pour avoir la lumière, et à part l'aérateur ? Merci.
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils 1 Dépannage
30 117 messages
Vous n'en dites pas assez. A quoi servent ces fils, où sont-ils ?
07 janvier 2008 à 13:52
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, sur vos 3 fils il faut que vous sachiez lequel est la phase. Ceci fait, les autres sont l'éclairage et le ventilateur.
18 janvier 2008 à 14:45
  • 1. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
    N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
  • 7. Conseils pour brancher un double interrupteur
    N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
  • 8. Comment brancher un double interrupteur
    N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
  • 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 11. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur double comment brancher les fils >>>
panne filiere electrique viraxbrancher plaque de cuisson inductionbranchement eclairage salonbrancher variateur lampe halogene
