Interrupteur chauffe après installation soufflant
Fiches bricolage électricité : Interrupteur chauffe après installation soufflant
Bonjour. J'ai fait brancher un radiateur soufflant sèche serviette sur la même ligne que les spots d'éclairage de la salle de bain sachant que la ligne est branchée sur un interrupteur, qu'il y un fusible de 32 A au bout et que les fils sont de 1,5 mm2.
L'interrupteur est devenu très chaud, les fils ne sont pas desserrés.
J'ai peur que l'appareil brûle ou qu'il y ait un court circuit dans l'interrupteur.
Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe, et ce que je dois faire ? Merci.
Branchement électrique 1
Drôle d'installation ! Bien sûr que l'interrupteur chauffe parce qu'il n'est pas fait pour supporter l'intensité demandée par un radiateur.
Branchement électrique 2
Voir la capacité de l'interrupteur en ampères. Il n'est sûrement pas prévu pour ce genre d'instalation. Prévoir un interrupteur de même type que ceux utlisés pour les ballons d'eau chaude.
Branchement électrique 3
Protégez la ligne lumière avec un fusible 10 A. Et branchez le radiateur sur une prise 16 A (fils 2,5 mm2), sans interrupteur autre que celui incorporé au sèche serviettes. Ceci montre que les interrupteurs domestiques présentent un résistance non nulle quand ils sont fermés (ce sont des mauvais court-circuits). Et parcourus par un courant trop important, ils chauffent énormément. Des incendies ont commencé comme cela.
Branchement électrique 4
Bonjour, je suis d'accord avec la réponse de GL.
21 mars 2010 à 12:36
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
