Interrupteur automatique compatible avec lampe à économie d'énergie
8142
Problème Electricite : Interrupteur automatique compatible avec lampe à économie d'énergie
Je voudrais savoir si un interrupteur automatique à deux fils peut commander l'éclairage de lampe(s) à économie d'énergie. Si seul un interrupteur à 3 fils convient, quel est le schéma d'installation ? Merci.
28 mai 2010 à 16:55
Réponse 1 au problème electricite
Je l'ai fait chez moi et pas de soucis. Voici un petit schéma qui pourra vous aider. Cordialement. PL (29/05/10)
Voici le schéma :
installation electrique schéma
29 mai 2010 à 23:46
Réponse 2 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. La lampe fluocompacte n'est pas un récepteur classique comme une lampe à incandescence.
Consultez la notice du produit afin de voir si le montage série est possible (voir le schéma de PL).
En effet, en technique 2 fils l'élément de commutation est un triac qui possède des contraintes d'amorçage que les lampes fluocompactes ne permettent pas.
01 juin 2010 à 08:43
  • 1. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 2. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 7. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 8. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur automatique compatible avec lampe à économie d'énergie >>>
