Interrupteur 5A/230V et circuit lumière 10A/230V
6793
Problème Electricite : Interrupteur 5A/230V et circuit lumière 10A/230V
J'ai des interrupteurs 5A/230V et je souhaite commander un circuit lumière 10A/230V.
Est-ce qu'avec un télérupteur 10A/230V, cela pourrait fonctionner ? Télérupteurs unipolaires ou Bipolaires ?
Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance.
23 novembre 2009 à 14:13
Conseil Forum 1
10 979 messages
Pour un télérupteur il faut des poussoir et non des interrupteurs.
Le circuit de commande du télérupteur nécessite une intensité très faible, donc pas de problème d'intensité pour les poussoirs.
Pour un usage classique en intérieur en locaux d'habitation, un télérupteur unipolaire suffit largement.
Voir schéma sur ce lien :
télérupteur.com
24 novembre 2009 à 07:33
Conseil Forum 2
Voici un schéma simple :
schema de branchement telerupteur bv2411
qui, peut-être, vous aidera. Cordialement, PL (24/11/09).
24 novembre 2009 à 08:50
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 3. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
  • 4. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 9. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
    N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
  • 10. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur 5A/230V et circuit lumière 10A/230V >>>
