Installation 2 interrupteurs va-et-vient sans neutre
Conseils Forum Électricité : Installation 2 interrupteurs va-et-vient sans neutre
Je me permets de joindre le forum et vous poser une question dans le cadre des adaptations domotique que je suis en train de faire dans ma maison.
Actuellement dans ma maison j'ai quelques circuits va-et-vient comme illustrés dans l'image jointe "home_wires". Le 1er interrupteur reçois la phase, il est relié au 2ème interrupteur par 2 câbles et celui est finalement connecté à l'ampoule (qui est connecté au neutre). Je n'ai donc pas de fils neutre dans mes interrupteurs.
Je souhaite remplacer ces 2 interrupteurs par des interrupteurs Zigbee sans neutre, mais pour le faire, les 2 doivent être obligatoirement connectés à la phase et à l'ampoule.
J'ai donc pensé à faire comme ce qui est indiqué dans ma 2ème image jointe "home_wires_adaptation_2", c'est-à-dire, utiliser des connecteurs wago pour détourner les 2 câbles liant les 2 interrupteurs dans une phase pour le 2ème interrupteur et dans une navette pour le 1er interrupteur.
Mon soucis est-ce que pour pouvoir le faire, j'aurai besoin de remplacer plusieurs interrupteurs simultanément (car ils alimentent plus d'une ampoule à la fois), et donc acheter entre 6 et 7 de ces interrupteurs.
J'aimerais donc valider avec vous si mon schéma est cohérent et pourrait bien fonctionner...
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Marc
Qu'en pensez-vous ?
Marc
25 février 2025 à 21:14
Bonjour Marc.
Nous sommes toujours circonspects face à ces systèmes dont l'utilité est à prouver (le net précise qu'une bouilloire peut être connectée, ce qui est vraiment un progrès fondamental), à la longévité forcément limitée, et de mise en œuvre délicate quand on est éloigné du métier.
Comment les usagers de l'habitat vont-ils faire pour allumer la lumière, par exemple pour aller la nuit au bout du couloir ?
Citation :Il faut expérimenter.
Qu'en pensez-vous ?
26 février 2025 à 15:17
Bonjour et merci de votre retour.
Avant de me lancer je compte effectivement acheter 2 interrupteurs afin de faire des tests, mais j'aimerais l'avis d'un vrai électricien avant de me lancer...
Sinon il s'agit de 2 interrupteurs, si quelqu’un veut allumer allumer l'ampoule il ne suffit d'appuyer sur le bouton.
L'idée n'est pas de déplacer l'interrupteur vers une application du téléphone, mais surtout d'ajouter des fonctionnalités "automatiques", comme éteindre les lumières s'il y a personne dans la pièce, par exemple...
26 février 2025 à 16:42
Bien reçu.
Il s'agit d'effectuer une fonction logique "ou".
Il n'est pas d'usage de manipuler ces modules de cette façon ; le plus simple est d'essayer avec juste deux modules.
Ce branchement est fait habituellement avec des détecteurs de présence où les sorties sur relais sont en parallèle.
Le fait de ne pas avoir besoin d'utiliser un téléphone est rassurant.
En dernier ressort, vous verrez si le système est vraiment utile. Éteindre les lumières automatiquement est peu d'intérêt s'il s'agit d'économiser quelques petits euros avec des lampes led.
Ces modules ont des caractéristiques de commutation limites (il faudrait que vous les connaissiez), d'où la durée de vie finie de toute façon. Il faudra laisser le filaire en place.
Citation :Ne sachant pas ce qu'il y a dans le ventre du module, il expérimenterait. Au mieux le système fonctionnerait. Au pire vous verrez.
26 février 2025 à 17:36
Chercher sur A...zon l'interrupteur détecteur de mouvement Legrand.
J'en ai installé dans un couloir et ils fonctionnent sans neutre, avec tempo et luminosité réglable.
Cela pourrait peut-être vous convenir.
26 février 2025 à 18:40
- 1. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 2. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
- N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
- 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 10. Notice installation interrupteur
- N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
- 11. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
