Installation volet roulant par énergie solaire
Question FAQ electricite : Installation volet roulant par énergie solaire
Je viens d'acheter un appartement tout refait avec électricité encastrée.
Je souhaite installer des volets roulants mais je ne veux pas de goulottes jusqu'au tableau électrique.
J'ai trouvé aussi des kits énergie solaire avec panneau puis transformateur.
Ma question : si je branche mon volant roulant sur le kit directement est-ce que cela fonctionne ? Merci.
27 mai 2010 à 18:17
Conseil Forum 1
J'ai entendu parler de ces moteurs pour volets roulant à énergie solaire, en ayant une réserve d'énergie suffisante, permettant une trentaine d'ouvertures et fermetures. Il parait que cala fonctionne très bien, mais assez cher. Voyez sur internet, la marque Somfy ou autres et conseils auprès d'eux ou d'un distributeur, ou encore une grande surface spécialisée, afin de finaliser votre demande.
Cordialement PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 08:46
- 1. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
- N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
- 2. Installation transformateur volet roulant Velux
- N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
- 3. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 4. Norme installation volet roulant électrique salle de bain
- N°7135 : Bonjour, Selon la norme, est-il possible d'installer un volet roulant électrique dans le volume 1 d'une douche ou baignoire, sachant que la commande sera hors de ce volume. Merci pour vos réponses.
- 5. Branchement volet roulant
- N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
- 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 8. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 9. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 10. Energie solaire mode de fonctionnement installation
- N°6857 : Bonjour, j'ai un problème qui m'intrigue et qui concerne les panneaux solaires, en particulier la production d'énergie électrique et la revente éventuelle d'électricité non utilisée à EDF. Ce qui me pose problème, c'est le...
