Installation thermostat programmable mural
4573
Branchements électrique maison : Installation thermostat programmable mural
Bonjour. J'aimerais savoir comment installer un thermostat programmable, il faut prendre en considération que le contrôle se fait à partir du thermostat au plancher. Je n'ai pas de thermostat mural, et je veux en installer un, comment je fais pour brancher les fils? Merci.
04 novembre 2008 à 02:43
29 997 messages
Désolé de ne pouvoir apporter de réponse, la description de votre installation est trop succincte et imprécise. Pour ce type de modification, il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
Bonjour, expliquez vous pour "le thermostat au plancher ".
G. B.
05 novembre 2008 à 02:20
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Installation thermostat électronique programmable
    N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
  • 3. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 4. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 6. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 8. Comment brancher un thermostat programmable 24V
    N°7092 : J'ai acheté un thermostat globe 59010 mais il marche sur le 24V, mes prises dans mon mur sortent du 240V, comment faire pour le brancher ? Merci.
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
    N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat programmable mural >>>
travaux electricite 02fils electriquetravaux electricite 02travaux electricite 03
