Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
7380
Questions FAQ electricite : Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
30 janvier 2010 à 21:56
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Une horloge (Interrupteur Horaire) qui commande 1 contacteur IV adapté à la puissance de votre PAC.
31 janvier 2010 à 12:58
Réponse 2 Forum Electricite
10 979 messages
Il suffit de mettre un contacteur à ouverture (2O ou NF ou NC) sur votre circuit PAC, commandé par un circuit de commande en 2A passant par les contacts C3C4 de votre compteur et de paramétrer celui-ci avec l'option CHAU2.
31 janvier 2010 à 08:55
Réponse 3 Forum Electricite
PL
PL
13 524 messages
A part couper l'installation pendant ces pointes, quand l'avertisseur est en service, je ne sais pas comment on peut faire. Si un internaute a une solution ? Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:25
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour. Sur votre comptage 'Tempo' vous devez avoir une sortie par contact 3 & 4. Il vous suffit avec une protection de 2A. de relier un contacteur ou un relais contacts NC (normal connecté), suivant équipement de votre PAC. Pour la programmation j'avoue je ne sais pas si vous pouvez la faire vous même ou bien vous adresser à votre fournisseur, j'ai une lacune. DB 01/02/2010
01 février 2010 à 00:34
Réponse 5 Forum Electricite
Bonjour, j'ai une option tempo à brancher, si j'ai bien compris, je mets un 2A qui protège le contact c3 du compteur, puis de c4 je pars sur un contacteur fermé au repos, et sortie contacteur je vais sur le contact de la PAC qui, coupera quand il y a jours rouges, c'est bien cela ?
Peut-on avoir un petit schéma, merci.
23 décembre 2010 à 18:49
Réponse 6 Forum Electricite
Bonjour, j'ai ce type de soucis, mais par rapport à la PAC : doit-on lui fournir le contact sec directement avec disjoncteur 2A, ou la sortie alimentée du contacteur. Salutations.
26 décembre 2010 à 10:40
  • 1. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF
    N°11350 : Bonsoir, Je vous écris car j'ai un gros problème : je n'ai plus d'électricité depuis plusieurs semaines dans mon logement, pourtant apparemment aucun bouton du disjoncteur n'a changé de position et EDF m'a confirmé qu'il n'y...
  • 6. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge >>>
raccordement prise electriquerainureuse bdn 463prise electrique male usacommande contacteur par horloge
