Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
8008
Conseils dépannage électrique : Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
je rénove une vieille maison équipée de deux chauffe-eaux.
Le premier est près du TGBT et est donc raccordé avec le contact jour / nuit.
Le second se trouve assez loin (à l'autre bout de la maison).
Un gros câble (10mm²) alimente ce secteur de la maison, j'ai donc installé un petit tableau électrique au bout de ce câble.
Je souhaite maintenant installer un interrupteur horaire EH111 (que j'ai déjà) pour faire fonctionner le chauffe-eau en heure creuse, Mais je suis un peu perdu dans le schéma de montage...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci. (09/04/10)
09 avril 2010 à 19:19
Réponse Forum 1
10 984 messages
Il faut un disj 2A, un disj 20A et un contacteur HC.
Ne pas oublier également l'interrupteur différentiel 30mA en amont.
Voici le schéma :
schéma interrupteur horaire
10 avril 2010 à 06:53
Réponse Forum 2
PL
PL
13 530 messages
Soit votre four tire trop en intensité, et votre compteur est trop faible, donc voir avec votre fournisseur d'énergie pour calibrer votre compteur correctement, soit le four à un problème d'origine, un court circuit ? défaut d'isolement ? Cordialement.
10 avril 2010 à 09:48
Réponse Forum 3
30 064 messages
Bonjour. Soit vous rebranchez la bobine d'un nouveau contacteur heure creuse en parallèle avec celui qui est déjà en place (juste 2 fils à passer), soit vous mettez en œuvre l'interrupteur horaire en votre possession.
Dans ce cas, son contact à fermeture sera connecté en lieu et place du contact C1 C2 de la télécommande 175 Hz que vous trouverez dans le schéma proposé en question 6682. Le DJ 2 A protégera l'interrupteur horaire et la bobine du contacteur. Vous revenez ici en cas de problème.
10 avril 2010 à 08:33
Réponse Forum 4
Voici un petit schéma qui vous aidera. Cordialement. PL (10/04/10)
Voici le schéma :
branchement contacteur heures creuses
10 avril 2010 à 09:44
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau >>>
