Installation prise 32A
Question Forum Électricité : Installation prise 32A
Je souhaite installer une prise femelle 32A dans mon abri à voiture.
J'aimerais me relier au tableau électrique présent dans l’abri (cf photo) en 6mm².
Dois-je changer le différentiel et/ou le divisionnaire ?
Merci pour vos réponses.
Olivier
Olivier
01 juillet 2020 à 08:28
S'agit-il d'une prise 32A en monophasé ou Triphasé que vous souhaitez installer ?
D'une manière ou d'une autre, si vous installez une prise 32A en aval du disjoncteur différentiel qui semble être en tête de tableau, vous serez limité à 16A. Il faut voir en amont du disjoncteur différentiel 16A si la section de câble et l'intensité du départ protégeant ce tableau vous permettrait d'ajouter un disjoncteur différentiel 30mA 32A pour votre prise.
Il faut approfondir les recherches sur l'existant. Revenez nous voir avec un peu plus d'info et nous pourrons vous aider à trouver la meilleure solution.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
01 juillet 2020 à 14:33
Je souhaiterais installer une prise monophasée sur un réseau triphasé.
Ce tableau est commandé par l'interrupteur général du tableau de ma maison.
Je vais le démonter pour voir la section des câbles d'alimentation et reviens vers vous.
Merci encore.
Olivier
Merci encore.
Olivier
01 juillet 2020 à 14:50
Si vous avez une installation tri, il serait préférable de mettre une recharge en tri.
Car avec 32A en mono, vous allez fortement surcharger une des phases.
01 juillet 2020 à 16:00
- 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 2. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
- N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
- 3. Installer prise 32A conseils sorties fils
- N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
- 4. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
- N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
- 5. Installation four et plaque à induction sur prise 32A
- N°9690 : Bonjour, Nous souhaitons installer un four à pyrolyse dans notre cuisine. Nous avons déjà une plaque à induction. La seule prise disponible est une 32A (installation électrique de 2005 a priori, nous sommes locataires). La...
- 6. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 9. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 10. Problème installation ligne 32A
- N°21762 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème. Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A. J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A...
