Installation panneaux solaires problème contact EJP
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
8609
Questions Bricolage : Installation panneaux solaires problème contact EJP
Bonjour. je viens de poser des panneaux solaires et EDF m'a mal repris mon contact EJP.
J'ai 4 fils dans un sucre qui parte à mon tableau car j'ai un voyant qui me prévient 30 min avant que EJP s'enclenche et j'ai mon contacteur qui coupe mes radiateurs et mon chauffe-eau.
Comment reprendre cela avec le contact C1 C2 de mon compteur ? Merci beaucoup.
21 juillet 2010 à 22:20
10 982 messages
Votre explication n'est pas claire.
Si je comprends bien EDF vient de vous poser un nouveau compteur (suite à l'installation des panneaux solaires) et vous ne savez pas comment reprendre les contacts EJP.
Sur C1C2 vous avez le contact EJP qui doit piloter vos contacteurs de chauffe-eau et de radiateur.
En revanche le contact C3C4 où vous aviez le préavis n'existe désormais plus sur les compteurs électronique récent.
Selon moi 2 solution possible :
- passez par la téléinfo (qui récupère entre autre l'info préavis) et la restitue à un gestionnaire d'énergie (en prenant un modèle qui gère cela)
- demander gentiment à ERDF de vous donner un vieux relais EJP
22 juillet 2010 à 08:28
  • 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 2. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
    N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
  • 3. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 5. Petite installation électrique pour panneaux solaires
    N°18734 : Bonjour à tous, Je cherche à acheter un ou deux panneaux solaires pour une maison de vacances, pour un ensemble de 200 à 300w, histoire de faire marcher quelques ampoules basse conso, un ou deux ordis, un petit téléviseur,...
  • 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 7. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Branchement chauffe eau avec EJP
    N°5338 : Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP. J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc. Je suis en train de refaire mon...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Installation panneaux solaires problème contact EJP >>>
douilleb22laitonrajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement eclairage salonprises electrique
