Installation de lampe à led en extérieur dans un plancher bois
8991
Question Bricolage Electricite : Installation de lampe à led en extérieur dans un plancher bois
Bonjour, je souhaite installer sur ma future plage de spa 3 spots encastrés à led + 2 spots à planter dans chaque jardinière + installer une prise de 220V dans le sol.
Pouvez-vous me dire où je peux trouver ce matériel surtout la prise et quel schéma dois-je prévoir car je pense m'alimenter sur le 10mm² du spa ? Merci de votre aide.
20 septembre 2010 à 00:24
  • 1. Problème branchement lampe exterieur led
    N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 8. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 9. Conseils installation luminaire extérieur
    N°18947 : Bonjour à tous, Et merci d'avance à celui ou celle qui pourront m'aider. Je voudrais installer 6 lampadaires pour éclairer mon allée mais pour cela je dois passer des fourreaux et je ne sais pas trop comment faire pour...
  • 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
>>> Résultats suivants pour : Installation de lampe à led en extérieur dans un plancher bois >>>
tableau electrique probleme lumiereprises 16 32 amperespb branchement interrupteurtournevis testeur
