Brancher Four avec plaques de cuisson intégrées
Question d'un bricoleur : Brancher Four avec plaques de cuisson intégrées
Après avoir nettoyé avec de la vapeur, les plaques font sauter le compteur au bout de dix minutes de chauffe, tandis que le four fonctionne très bien. D'où la panne peut-elle venir ? Est-ce que ça pourrait être un fusible ? Merci.
Sont-ce des plaques vitrocéramiques ? Si c'est le cas il vous faut une installation 32 A.
Solution 2 au problème électrique
Ça peut être l'humidité qui fait défaut de terre sur les fils intérieurs alors, si vous pouvez, il faut essayer de sécher tout.
Solution 3 au problème électrique
Si c'est votre interrupteur différentiel de 30 mA qui saute c'est un problème de défaut d'isolement, dû au nettoyage à la vapeur.
- 1. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 8. Changement plaques cuisson four sur du 32 A triphasé
- N°10681 : Bonjour. Je veux changer mes plaques de cuisson électriques (30 ans). Pour l'instant plaques + four sont alimentés ensemble via du triphasé avec un disjoncteur 32 A. Est-il possible de brancher nouvelles plaques et ancien four...
- 9. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 10. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
