Norme électricité maison
Question d'un bricoleur : Norme électricité maison
J'ai refait l'électricité de ma maison sur 3 plans, et mis un tableau électrique à chaque plan avec inter différentiel. Est-ce qu'il faut ajouter un disjoncteur à chaque tableau, ou celui du compteur EDF suffit ?
Réponses 1 au problème électrique
Le disjoncteur général EDF suffit mais il faut que vos inter différentiels soient d'une intensité au moins égale au réglage de votre disjoncteur. Par exemple réglage disjoncteur 30A interrupteur différentiel 30 ou 40 A, disjoncteur 45 A Inter 63 A.
Réponses 2 au problème électrique
J'ai oublié, sur chaque tableau il faut évidement des fusibles ou des disjoncteurs divisionnaires calibrés en fonction de la section des fils de chaque départ.
Réponses 3 au problème électrique
Le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre maximum de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension) :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,4 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Réponses 4 au problème électrique
Bonsoir, il ne faut pas que les interrupteurs différentiels soient supérieurs au DGB sinon ce sera celui ci qui sautera en premier...
01 août 2009 à 21:02
- 1. Norme maison ancienne pour l'électricité
- N°2355 : Bonjour, sympa votre site, je suis entrain d'acheter une vieille maison, l'électricité date de 1927 ! Une mamie vivait encore il y a peu dans cette maison, donc tout fonctionne, même si les fils sont en tissus... ! Or s'il n...
- 2. Norme pour consuel dans maison de 1920
- N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
- 3. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
- 4. Norme électricité en Espagne
- N°3442 : Bonjour. Je cherche la réglementation espagnole pour les installations électriques des habitations individuelles, si possible en français, pour effectuer une mise en conformité d'une ancienne (1965) installation électrique...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve
- N°19210 : Bonjour à toutes et à tous ! Je suis actuellement en autoconstruction en maison neuve et voici mon questionnement suite à la pose en cours de la partie tableau électrique. Je possède un tableau électrique de la marque...
- 8. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
- N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
- 9. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 10. Norme câblage électrique Maison
- N°16972 : Bonjour. Mon fils fait construire une villa. Les circuits prises et lumière sont tirés dans du cintro, pas de souci. Il est tiré dans ces cintros du R2V 1,5 ou 2,5 et pas en unifilaire. De ce fait les retours...
