Installation directe sur compteur
Questions FAQ Électricité : Installation directe sur compteur
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'une maison dont l'électricité est à refaire. L'installation est directement reliée au compteur EDF, il n'y a pas de tableau ! Je souhaite donc en poser un et refaire l'électricité de ma maison pièce par pièce. Comment procéder sachant que j'y habite et que je ne sais pas quel fil alimente quoi ? Autre question : où trouver des schémas d'installation type : cuisine, salle de bain, chambre, connecter un cumulus avec un contacteur jour-nuit ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pour votre installation il vous faut créer un tableau dans une goulotte appeler GTL avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs. Supprimer tous les fils qui partent de votre tableau EDF et n'en tirer que 2 (1 rouge : phase, 1 bleu : neutre). La section est donnée par la valeur de votre disjoncteur EDF (30, 40, 50 A...), la section en général varie entre du 10 mm² et du 16 mm² sachant que plus la section est élevée, meilleure est la protection.
Pour l'autre section je vous propose d'aller sur le site Electricité System, ils donnent des explications sur l'électricité de la maison. J'oubliais il vous faut aussi créer votre terre, si vous n'en avez pas, un piquet de terre dans le jardin et 1 fil vert/jaune de la même section que vos fils venant du disjoncteur EDF, ce fil doit être raccordé sur une barre de terre dans le tableau que vous allez créer. Bon courage, car je sais ce que c'est comme travail, je suis en plein dedans.
http://www.electys.com/
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Deux solutions : faire appel à un professionnel si vous ne vous y connaissez pas trop ou avec de la patience recommencer tout le circuit.
1) tirer un câble d'alimentation entre le compteur et votre tableau de disjoncteur
2) repérer quel fil va à quelle pièce et les rebrancher, c'est le plus long mais c'est essentiel si vous voulez habiter dans votre maison.
J'ai fait comme ça pour refaire toute l'électricité de ma maison. Bon courage et surtout patience.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Tout d'abord bonjour. Il y a un premier problème car EDF doit vous poser un général 500mA, ou un 600 si c'est une très vieille installation. Dans tous les cas commencez par leur téléphoner pour qu'ils vous changent le disjoncteur ou vous en posent un ; normalement c'est gratuit. Ensuite, procédez par élimination pour voir ce que vous pouvez garder. Bon courage de la part d'un électricien.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, je possède des fils de 16mm² le bleu, le rouge, et la terre. Du compteur EDF à mon tableau, il y a 15m et ma maison fait 250m². Puis-je utiliser ces fils ou non, et sinon lesquels employer ? Merci.
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Dans votre cas il faut refaire toute l'installation électrique aves un tableau de distribution et un disjoncteur d'abonné et un conpteur électronique. Appellez EDF pour commencer.
- 1. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 2. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 6. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 7. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 8. Qui doit payer l'installation d'un compteur locataire ou propriétaire
- N°7423 : Bonjour Étant locataire de mon appartement, qui doit payer l'installation d'un compteur et l'abonnement ? Merci de vos réponses.
- 9. Installation électrique existante avec ouverture nouveau compteur EDF
- N°8030 : Bonjour, je possède une maison d'habitation avec une installation électrique de 20 ans environ, cette habitation est mitoyenne à une deuxième maison mais celle-ci ne m'appartient pas. Le compteur EDF qui alimente ma maison est...
- 10. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
- N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
