Utilisation prolongateurs en extérieur
490
Questions Forum Électricité : Utilisation prolongateurs en extérieur
Est-il possible d'utiliser un prolongateur pour un branchement provisoire de guirlandes en extérieur ? Comment faire pour étanchéifier le raccordement ?
On trouve des boitiers prévus pour cela en grande surface de bricolage.
Utilisez des fiches et prolongateurs (prises mâles et femelles) dédiés à cet usage (legrand en fait en caoutchouc noir utilisés pour faire des rallonges de chantier).
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Oui c'est possible, il faut bien isoler avec un boitier étanche que l'on trouve en grande surface de bricolage.
  • 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 4. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
    N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
  • 5. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 6. Utilisation de fils électriques
    N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
  • 7. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 8. Transmission d'un défaut d'isolement extérieur
    N°15685 : Bonjour, Un défaut d'isolement sur un réverbère éloigné d'une centaine de mètres de notre logement (éclairage public a créé un courant dans un conducteur bleu connecté à la barre des neutres de notre tableau...
  • 9. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 10. Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieur
    N°9030 : Bonjour, Dans ma maison, l'installation électrique est très primaire et ancienne : un seul câble part du disjoncteur aux combles et de section de câble inadaptée à une vie actuelle car à l'époque il n'y avait pas de four...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation prolongateurs en extérieur >>>
schemas branchement intersbranchement lustre 6 ampoulesproduction electricitevariateur eclairage branchement
