Installation directe sur compteur
489
Questions FAQ Électricité : Installation directe sur compteur
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'une maison dont l'électricité est à refaire. L'installation est directement reliée au compteur EDF, il n'y a pas de tableau ! Je souhaite donc en poser un et refaire l'électricité de ma maison pièce par pièce. Comment procéder sachant que j'y habite et que je ne sais pas quel fil alimente quoi ? Autre question : où trouver des schémas d'installation type : cuisine, salle de bain, chambre, connecter un cumulus avec un contacteur jour-nuit ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pour votre installation il vous faut créer un tableau dans une goulotte appeler GTL avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs. Supprimer tous les fils qui partent de votre tableau EDF et n'en tirer que 2 (1 rouge : phase, 1 bleu : neutre). La section est donnée par la valeur de votre disjoncteur EDF (30, 40, 50 A...), la section en général varie entre du 10 mm² et du 16 mm² sachant que plus la section est élevée, meilleure est la protection.
Pour l'autre section je vous propose d'aller sur le site Electricité System, ils donnent des explications sur l'électricité de la maison. J'oubliais il vous faut aussi créer votre terre, si vous n'en avez pas, un piquet de terre dans le jardin et 1 fil vert/jaune de la même section que vos fils venant du disjoncteur EDF, ce fil doit être raccordé sur une barre de terre dans le tableau que vous allez créer. Bon courage, car je sais ce que c'est comme travail, je suis en plein dedans.
http://www.electys.com/
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Deux solutions : faire appel à un professionnel si vous ne vous y connaissez pas trop ou avec de la patience recommencer tout le circuit.
1) tirer un câble d'alimentation entre le compteur et votre tableau de disjoncteur
2) repérer quel fil va à quelle pièce et les rebrancher, c'est le plus long mais c'est essentiel si vous voulez habiter dans votre maison.
J'ai fait comme ça pour refaire toute l'électricité de ma maison. Bon courage et surtout patience.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Tout d'abord bonjour. Il y a un premier problème car EDF doit vous poser un général 500mA, ou un 600 si c'est une très vieille installation. Dans tous les cas commencez par leur téléphoner pour qu'ils vous changent le disjoncteur ou vous en posent un ; normalement c'est gratuit. Ensuite, procédez par élimination pour voir ce que vous pouvez garder. Bon courage de la part d'un électricien.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, je possède des fils de 16mm² le bleu, le rouge, et la terre. Du compteur EDF à mon tableau, il y a 15m et ma maison fait 250m². Puis-je utiliser ces fils ou non, et sinon lesquels employer ? Merci.
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Dans votre cas il faut refaire toute l'installation électrique aves un tableau de distribution et un disjoncteur d'abonné et un conpteur électronique. Appellez EDF pour commencer.
>>> Résultats suivants pour : Installation directe sur compteur >>>
pince a denuder fil electriqueremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique 08renover tableau electrique
