Installation de 2 variateurs de fréquence
Question Forum Électricité : Installation de 2 variateurs de fréquence
J'ai une machine qui est triphasé. J'ai décidé de le transformer en monophasé. après avoir regardé à l'intérieur de la machine il n'y a que les 2 moteurs qui sont triphasés et les autres instruments sont monophasés.
Pour cela j'ai besoin d'installer un variateur de fréquence 220v mono à 380v tri.
Je devrais les installer pour les moteurs séparément car ils ne fonctionnent pas en même temps.
J'ai joint le schéma de câblage électrique de la machine ainsi que quelques photos.
Je vois bien qu'il s'agit des câbles 1 2 3 et 4 5 6 à brancher en sortie du variateur de fréquence. et pour l'entrée, je peux prendre et mettre en phase la machine.
Cependant le plus important quel câble dois-je connecter au variateur de fréquence comme ligne de commande pour démarrer le moteur en KM1 ou tourner avant et arrière en KM2 . ?
Dois-je connecter le 0 et le 124 au variateur de fréquence ?
06 juin 2023 à 00:50
Bonjour Terrien !
Pourquoi rester aussi vague dans la description ?
Il s'agit d'une tempéreuse à chocolat destinée à être posée sur une table.
Le tempérage est une opération qui vous permet d’avoir un chocolat brillant et fondant mais aussi plus résistant et plus facile à manipuler une fois qu’il a refroidi, utilisé notamment pour l'enrobage et le glaçage.
OK d'accord, mais quel modèle avez-vous choisi ?
Sans indication du modèle de variateur et de son mode de fonctionnement il est très ardu de donner une réponse.
Citation :(« Chant I », L'Art poétique, Nicolas Boileau)
« Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.»
06 juin 2023 à 11:32
Désolé pour la description non détaillée.
Le VDF que j'ai acheté est joint à la photo (2,2 kW). La notice est également jointe.
Il s'agit d'un produit chinois provenant d'Aliexpress.
J'ai oublié de préciser que le moteur fonctionne à une fréquence fixe (60Hz). Le seul rôle du VDF est de faire tourner le moteur lorsqu'il reçoit un ordre de la machine et de l'arrêter lorsque l'ordre s'arrête. Pour le second moteur, il s'agit également de passer de la marche arrière à la marche avant, ce qui devrait également passer par le VFD.
Comme je peux le voir dans la notice du VDF, X1 est pour faire tourner le moteur en sens inverse et X2 est en sens inverse. Pour simplifier la question, quels câbles dois-je brancher sur X1 pour le premier moteur et sur X1 et X2 pour le deuxième moteur ?
Je m'excuse encore une fois pour le manque de description et j'espère que c'est suffisamment décrit maintenant.
he200 user manual a6 en v1.1.pdf
06 juin 2023 à 12:11
- 1. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
- N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
- 4. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 5. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée
- N°17762 : Bonjour, Je travaille avec un VSD Moyenne tension dont la fréquence maximale indiquée sur la plaque signalétique est de 73 Hz. Je souhaiterais augmenter la fréquence de sortie à 75 Hz voire plus. J'ai du mal à voir...
- 8. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
