Installation d'un interrupteur j'ai débranché sans faire attention
Problèmes branchements électriques : Installation d'un interrupteur j'ai débranché sans faire attention
Je suis dans une maison en rénovation, je viens d'enlever un ancien interrupteur pour en mettre un nouveau, j'ai débranché sans faire attention, et quand je rebranche tous ces fils (il y a 4 rouges et 2 bleus) ma lumière reste allumée et ne s'éteint plus.
Pouvez-vous m'aider à comprendre et à rebrancher les fils au bon endroit.
En vous remerciant.
Uyuni
En vous remerciant.
Uyuni
09 septembre 2016 à 14:08
Bonjour uyuni,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos (interrupteur et fils) pour faciliter la compréhension de votre problème. "Cela facilitera les contributeurs du forum à vous répondre".
Pour l'envoi des images en répondant à ce message ou par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana, Bricovideo.com
09 septembre 2016 à 14:27
Bonjour. On ne pourra vous dire la fonction de tous les fils rouges.
Il y a certainement une phase directe, peut-être repiquée pour un autre point lumineux.
Il y a certainement une phase coupée (par un interrupteur) qui alimente un luminaire. Resterait un rouge à la fonction indéfinie, sauf si l'appareillage était un double allumage.
Dans les bleus il y a certainement un neutre direct et un repiquage vers un autre point lumineux.
Avec une lampe témoin et un peu d’habitude on peut résoudre le problème en étant sur place.
Vous comprenez pourquoi on conseille d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Avant démontage un repérage (papier + crayon) est indispensable.
La première des choses à faire est de repérer phase et neutre directs avec une lampe témoin. Après, ce sera plus simple, on pourra vous téléguider.
D'office, vous relierez ensuite les deux bleus.
09 septembre 2016 à 16:36
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
