Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Pannes Electricite : Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
25 juin 2010 à 22:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Je me permets une question : êtes vous proche ou éloigné de la profession ?
La section d'un câble se détermine principalement à partir de l'intensité en régime permanent et transitoire ainsi que de la longueur de la ligne ; ce, pour évaluer les chutes de tension acceptables pour une application donnée.
En fonction de précisions que vous pourrez apporter, comme en question 8408 on pourra rentrer dans les détails.
26 juin 2010 à 07:46
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
P watts= U volt x I intensité, ex : si vous avez une chambre froide de 3000 watts électrique, et l'alimentation est en 220 volt, 3000/220= 13,3 A, dans ce cas il faut un câble de 2,5², avec une protection 16A courbe D (pour démarrage), vous pouvez allez jusque 20A pour du 2,5², et en principe on compte 5A par mm² et il est tout de même préférable de mettre au moins du 2,5² pour un moteur même si c'est une petite puissance. Pour les grosses puissances il faut rentrer dans d'autres calculs. Cordialement.
26 juin 2010 à 06:48
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Merci à PL d'avoir dans la réponse n°2, exhumé et évoqué la notion de base (à mon avis) de la densité du courant voir question N°8393 personnellement je me fixe la barre à 2 ou 2.5A/mm².
27 juin 2010 à 08:11
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Les précisions demandées à l'internaute sont toujours attendues.
"Exhumé" en parlant de la densité de courant est bien le mot qui convient, tout comme pour la momie de Toutankhamon en 1922. Ce mode de raisonnement individuel revenant à surdimensionner une section par choix personnel est en contradiction avec la C15-100 et aux critères modernes de choix de la section des conducteurs. Ceci a déjà été précisé en question 8055 réponse 7.
Pour ce qui est de la puissance active (ce n'est pas P = U×I sauf en continu), les définitions ont été données en question 4929.
Enfin pour la protection moteur, il est préférable d'utiliser un DJ moteur adapté à cette fonction comme celui préconisé en question 8272.
Cordialement,
Cordialement,
27 juin 2010 à 14:52
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 6. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
- N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
- 7. Calcul de la section des câbles électrique
- N°1038 : Bonsoir, comment calculer la section des câbles électrique en courant continu ? Merci la réponse
- 8. Calcul de section de câbles
- N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
