A quoi sert la liaison équipotentielle
Problème Electricite : A quoi sert la liaison équipotentielle
Une question à propos de la liaison équipotentielle. Jai lu beaucoup de références sur le site, jai été voir sur le site de Promotelec, jai compris ce quest, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle.
Jai aussi compris quelle va complètement défigurer, si je puis dire, ma salle de bain (la maison date de 1972) et je ne sais quoi dautre encore car je ne vois pas où faire la liaison équipotentielle principale.
Mais je nai pas compris lessentiel : à quoi elle sert.
Un exemple : admettons quil y ait à la fois la liaison à la terre pour les lumières et la prise électrique de la salle de bain (donc pour les deux circuits électriques existants), un disjoncteur différentiel à 30mA en tête des deux lignes, mais pas de liaison équipotentielle.
Admettons aussi quune personne conçoive de se sécher les cheveux dans la baignoire avec un pied sur la bonde métallique et que son sèche-cheveux en métal ait un courant de fuite : le disjoncteur à 30mA saute-t-il ou non ? Et si vous avez de meilleurs exemples pour me faire comprendre à quoi sert la liaison équipotentielle, en plus des explications théoriques, je vous en serai très sincèrement reconnaissante.
Anne
Anne
23 novembre 2009 à 13:01
Avis FAQ 1 electricite
Pour rappel la LES est obligatoire, pour un logement neuf, mais aussi dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante.
Pour l'explication, voir par exemple page 10 de ce doc Promotelec :
promotelec.com-MISELATE.pdf
Pour l'esthétique, sachez que la liaison peut se faire dans les locaux adjacents, par exemple la liaison sur la canalisation d'eau peut se faire de l'autre côté de la cloison.
Dans ma LES, chez moi, rien n'est visible de la sdb.
24 novembre 2009 à 07:40
Avis FAQ 2 electricite
Lorsqu'il ya des éléments conducteurs métalliques (tuyaux eau ou gaz par exemple) dans le voisinage des circuits électriques et que ces éléments ne sont pas reliés à la terre, on ne sait pas à quel potentiel ils sont.
Ils sont à un potentiel dit "flottant". Ils peuvent être à un potentiel intermédiaire entre 0 et la plus haute tension des circuits électriques de l'installation, par des effets de couplage entre éléments conducteurs, donc à un potentiel dangereux.
Au pire, ils peuvent être, à défaut, au potentiel d'une phase, chez vous ou chez votre voisin (si vous habitez une collectivité) sans que vous ne le sachiez (câble dénudé en contact ou un voisin qui a pris le tuyau d'eau comme unique terre sans que votre immeuble, ancien, ne soit relié à la vraie terre...).
Votre différentiel ne voit rien dans ce cas. C'est la raison pour laquelle, on met au même potentiel (une vraie terre) tous ces éléments, de telle manière que, dans tous les cas, leur potentiel soit à 0 et donc non dangereux. CO
24 novembre 2009 à 13:20
Avis FAQ 3 electricite
Imaginons deux canalisations apparentes dans votre salle de bain, parallèles et très proches (eau chaude et eau froide).
Imaginons, quelque part, un contact entre un câble et l'une de ces canalisations (un fil se détache et vient la toucher).
Votre canalisation en cuivre est conductrice et reçoit le potentiel du câble en question.
Ce courant n'a qu'une idée en tête, retrouver la terre.
Si vous avez une liaison équipotentielle, le courant de fuite s'échappe facilement, directement vers la terre et tous les tuyaux de la salle de bain reçoivent le même potentiel.
En fonction de la qualité de votre liaison à la terre, vous ne risquez presque rien. Même en touchant les deux tuyaux à la fois, vous ne conduirez que très peu de courant.
Si vous n'en avez pas, c'est que vous faites office de conducteur unique vers la terre et là, vous risquez gros.
Pardon aux spécialistes si je ne prends pas le bon chemin pour expliquer, ils sauront me corriger ou supprimer ma réponse.
SD (24/11/09).
SD (24/11/09).
24 novembre 2009 à 11:15
Avis FAQ 4 electricite
Correctif à ma réponse 3 : "c'est vous qui faites office de conducteur".
Réponse à réponse 2 : le potentiel n'est pas forcément O mais il est le même partout.
SD (25/11/09).
SD (25/11/09).
25 novembre 2009 à 09:43
- 1. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 2. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 4. Liaison équipotentielle installation électrique
- N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
- 5. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 6. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 7. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 8. Création d'une liaison équipotentielle
- N°5444 : Bonjour, je suis en pleine rénovation de mon logement, à savoir une villa, je suis actuellement sur la rénovation de l'électricité et je ne sais pas comment créer une liaison équipotentielle dans ma salle de bain sachant que...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
- 10. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
- N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
