Information télérupteur disjoncteur
Question Forum : Information télérupteur disjoncteur
Bonjour et merci à tous ceux qui font vivre ce site que je consulte régulièrement.
Concernant la question n°3149 de ce forum, j'aurais besoin d'un complément d'informations.
Si j'ai bien compris, la question est : combien de télérupteurs puis-je mettre après le disjoncteur 10A en considérant qu'il n'y a qu'une lampe après le télérupteur ?
Si je suis la logique, je dirais 8 mais avons-nous le droit de mettre 1 disjoncteur 10A suivi de plusieurs télérupteurs ou 1 disjoncteur 10 A pour chaque télérupteur ? Merci.
02 janvier 2009 à 01:14
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs par disj 10A (ou 16A).
02 juillet 2009 à 08:26
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, une protection surintensité (DJ) ne doit pas protéger plus de 8 points lumineux ; le télérupteur est un organe de commutation ou de commande, ce nombre n'est pas limité ; et en raisonnement par l'absurde vous pourriez mettre 8 télérupteurs sous votre protection (1 par lampe). Cordialement.
02 juillet 2009 à 07:05
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 3. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 5. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
- N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
- 6. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Protection télérupteur disjoncteur
- N°3379 : En plus du disjoncteur 10 A pour la lumière, faut-il protéger la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur 2A, comme me l'a affirmé un vendeur de chez castorama ? Si oui, où trouver un schéma de câblage adapté ?...
- 10. Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
- N°7906 : Bonjour. Est-il possible de brancher un télérupteur avec un va et vient sur le même disjoncteur ? Merci pour votre réponse.
