Impossible de trouver boîtes à fusibles
8519
Astuces aux problèmes électriques : Impossible de trouver boîtes à fusibles
Ma mère âgée de 80 ans n'a plus d'électricité depuis deux jours. Après appel EDF, ceux-ci nous disent que cela vient d'un fusible. Ils se sont déplacés mais... la boîte à fusibles reste introuvable !
Cela parait incroyable mais nous avons "retourné" toute la maison et impossible de la trouver... donc toujours pas d'électricité. Quelle solution ? Merci.
10 juillet 2010 à 14:23
Réponses 1 Forum electricite
30 014 messages
Bonjour. Eh bien nous même à distance n'avons pas assez de dons de clairvoyance pour pouvoir vous guider même dans le noir vers cette boîte à fusibles. Le plus simple est de faire venir un électricien qui prendra le temps nécessaire pour résoudre ce problème sur place. Il y a forcément une solution si la tension est présente en sortie de disjoncteur d'abonné, ce que l'agent EDF a dû vérifier. Ensuite il faudra modifier l'installation (avec l'électricien) pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas.
11 juillet 2010 à 11:10
Réponses 2 Forum electricite
Vérifiez si votre installation n'a pas de tabatières (petit boîtiers rectangles en porcelaine) au niveau du plafond, dans le grenier, dans les combles inaccessibles avec des trappes dans les murs ou les planchers. Ou vérifiez vos interrupteurs et prises qui pourraient intégrer des fusibles (petits capuchons ronds ou rectangles).
11 juillet 2011 à 20:36
  • 1. Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés
    N°20784 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis sur le point de refaire l'étage de ma maison (combles aménagés), et impossible de trouver les fusibles correspondant aux éléments de l'étage sur le tableau. J'ai beau désenclencher...
  • 2. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520
    N°6176 : Bonjour, où trouver des fusibles 45 ampères réf : 233 4520 ? Merci.
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Impossible de trouver le neutre sur le tableau
    N°3440 : Bonjour, j'ai acheté une maison avec une installation électrique en unipolaire (fusible). Je les ai changé par des disjoncteurs bipolaire. Premier problème, impossible de déterminer le fils de neutre correspondants aux phases...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 9. Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation
    N°9921 : Bonsoir, Je possède un lustre ancien sur lequel je mets des ampoules forme flamme, douille baïonnette (25 et 40 watts). Je veux les remplacer par de la basse consommation. Hélas dans les magasins de ma région, et grandes...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Impossible de trouver boîtes à fusibles >>>
divers spots ledancien interrupteurschemas branchement intersprobleme branchement interrupteur
