Tableau divisionnaire sur du 4mm²
17252
Conseils branchement électrique : Tableau divisionnaire sur du 4mm²
razemottes
razemottes
3 messages
Je refais toute ma cuisine et pour l'implantation électrique, j'ai quelques questions.
Pour faire court, j'ai actuellement :
1 Arrivée en 6² 32A
1 Arrivée en 4² 20A
3 Arrivées en 2,5² sur le même 16A
Impossible de tirer un nouveau câble du tableau principal (fourreaux de petit diamètre coulés dans la dalle du plafond et déjà utilisés).
Je dois alimenter pour mes appareils de ma nouvelle cuisine :
1 Table induction (dédiée au 6²-32A)
1 Four en 16A
1 Micro onde
1 Frigo-Congélo
1 Lave-linge
1 Hotte
Puisque mes prises sont sur le même circuit, je pense utiliser le câble de 4² pour créer un petit tableau divisionnaire pour y raccorder l'alimentation de :
Four 16A
Lave-Linge
Micro-onde
Est-ce possible ? Que me conseillez-vous ?
Bonne soirée à tous.
11 septembre 2017 à 19:36
30 142 messages
Bonjour. S'il y a 3 arrivées sur un départ, il serait préférable de faire 3 départs pour les 3 circuits en 2,5 mm². Quitte à poser un tableau supplémentaire à côté du principal.
Le circuit en 4 mm² peut être protégé par un DJ 25 A.
A suivre.
11 septembre 2017 à 22:30
11 004 messages
Bonsoir
Le 4² protégé par un disj 25A vous autorisera 5,7kW.
Voir si c'est suffisant pour l'usage que vous envisagez.
Comme GL, je pense qu'il serait pertinent de faire 3 circuits spécialisés avec vos 3 arrivées en 2,5² en les mettant sur 3 disjoncteur 16A.
Avec tout cela, vous devriez pouvoir répondre à votre demande.
11 septembre 2017 à 22:40
razemottes
razemottes
3 messages
Merci pour vos réponses.
Malheureusement, l'idéal aurait été de faire trois départs comme vous me l'avez suggéré, mais les fourreaux d'origine sont pleins. cry
12 septembre 2017 à 06:56
30 142 messages
Bien compris, mais pas dans le bon sens, car vous dites "3 Arrivées en 2,5² sur le même 16A" ce qui, pour nous, signifie bien 3 circuits réunis en aval du même disjoncteur.
Doit-on comprendre qu'il s'agit simplement de 3 socles de prises de courant en cascade avec un seul circuit ?
Vous ne pouvez pas passer d'autres lignes ailleurs depuis le tableau de répartition vers la cuisine ?
A suivre.
12 septembre 2017 à 10:56
razemottes
razemottes
3 messages
Effectivement, je n'ai pas été assez claire.
Une ligne part du Tableau sur un DJ de 16A pour arriver dans un boitier de dérivation scellé dans le plafond et de là, trois câbles se répartissent dans différentes directions de la cuisine (c'est une maison construite en 1975).
Comme je n'ai plus de place dans les fourreaux, j'ai pensé à peut-être utiliser les câbles déjà existants le 4² ou le 6² pour y mettre un petit tableau ce qui me permettrait de pouvoir redistribuer les PC pour les équipements de ma cuisine.
12 septembre 2017 à 12:39
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Comment câbler mon tableau divisionnaire
    N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
  • 11. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
>>> Résultats suivants pour : Tableau divisionnaire sur du 4mm² >>>
telerupteur legrand 491 20prise electrique plaque a inductioneclairage plan de travail cuisinevehicule electriques
