Identification moteur et branchement
23128
Question Branchement Électrique : Identification moteur et branchement
l3raindead
l3raindead
2 messages
Je suis entrain de restaurer une ancienne perceuse à colonne industrielle.
Je suis au début de la restauration mais j'anticipe l'électricité, j'ai quelques petites questions concernant le moteur qui était monté dessus si une âme charitable veut bien m'éclairer.
Voir sur les photos la plaque constructeur, les infos sont effacées il ne reste plus que les valeurs frappées.
Je m'interroge sur la mention "continu" en bas ?
Je n'ai pas de 380V triphasé chez moi je pensais brancher le moteur avec un variateur de fréquence 220V mono -> 220V tri.
J'ai interprété ça comme ça :
Moteur asynchrone
type : SC224CRA
Numéro : 148252 (aussi frappé sur la carcasse)
Tension 364 V sous 2.8 A
Tension 220 V sous 4.9 A
Vitesse 1500 trs/min
Cos Phi : 0.76
pour le 1.5 et 1.1 je ne sais pas (je penchais pour la puissance ?).
Pour la puissance en calculant on est aux alentours de 1 kW.
Je ne connais pas la marque du moteur, le plus simple aurait été de le remplacer, mais il faudrait faire une plaque d'adaptation car fixation par un axe, je n'ai pas non plus le capot du bornier.
identification moteur triphasé et branchementidentification moteur triphasé et branchementidentification moteur triphasé et branchementidentification moteur triphasé et branchement
28 novembre 2022 à 17:44
30 010 messages
Bonjour LRD. Révisions du cours d'élec.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 210 V / 364 V (sachant que 365 = 210×rac(3)), ou jusqu'à il y a déjà longtemps, 220 V / 380 V, et maintenant 230 V / 400 V.
Sur le réseau actuel 230 / 400 V, il sera un peu survolté. C'est un moteur à 4 pôles (fréquence au synchronisme 1 500 tr/min), donc moins en charge, compte tenu du glissement.
Si l'on en croit la plaque signalétique, alimenté en 210 V (couplage triangle), la puissance absorbée (calcul pour une charge triphasée équilibrée) serait 1,35 kW nominale, et sous 365 V (stator couplé en étoile), toujours 1,34 kW. Si la puissance est de 1,1 CV, cela fait 810 W donc le rendement serait de 0,6 ce qui semble très faible. L'hypothèse est donc fausse.
Si la puissance utile est exprimée en kW (1,1), cela ferait un rendement de 0,82 ce qui serait davantage convenable. On croit pouvoir déduire que la puissance en CV est de 1,5 CV, et en kW 1,1 ; on remarquera que 1,5×736 = 1 104 (car 1 CV = 736 W).
Donc sur la plaque, 1,5 CV et 1,1 kW, toujours sur l'arbre.
Quand on veut aller vite, on prend un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de même valeur.
Vous pourrez donc l'utiliser sur votre secteur 230 V mono avec un variateur de fréquence basique U/f = Cte qui délivrera 230 V triphasé entre phases (stator couplé en triangle), mais vous pourrez le régler de façon à ne pas trop survolter la machine. Variateur de 2 kW utile environ.
Continu doit vouloir signifier que la puissance nominale sur l'arbre est valable en régime continu, donc sans périodes arrêt-marche fréquentes.
Il faudra faire un capot en matière isolante (un morceau de goulotte par exemple).
Il ne devrait pas y avoir d'erreurs d'interprétation.
28 novembre 2022 à 19:04
l3raindead
l3raindead
2 messages
Merci pour votre réponse, ça me parait un peu plus clair désormais.
Pour le "continu" de ce que j'avais cherché cela correspondrait au S1 aujourd'hui : Service continu.
Pour le capot du bornier c'est prévu je ferais ça.
Merci encore GL.
28 novembre 2022 à 19:38
30 010 messages
28 novembre 2022 à 22:18
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 7. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Identification moteur et branchement >>>
