Radiateur et fusible qui chauffent
7578
Problèmes Electricite : Radiateur et fusible qui chauffent
Bonsoir à tous,
Voilà le problème ; je viens d'installer un nouveau radiateur électrique (1500 W) sur un fil qui en accueillait déjà. Aussitôt branché, le fusible correspondant sur le tableau (20 A) s'est mis à sentir le chaud puis fumer !
Je ne comprends pas pourquoi.
Petite précision : entre temps, et je ne sais pas si ça a un rapport : j'ai fait augmenter l'ampérage général de mon habitation à 45 A du fait de certains éléments d'électroménager.
Help, please, le chauffage cet hiver, c'est pas du luxe...
20 février 2010 à 21:04
Avec 20A vous disposez de 4600W Votre radiateur étant de 1500W il vous reste donc plus de 3000W disponible.
Si votre fusible s'est mis à "fumer" c'est qu'il s'est produit une surchauffe due certainement à un défaut de connectique, s'il y avait eu une surintensité le fusible aurait grillé.
Le fait d'augmenter la puissance de votre abonnement n'a aucun rapport avec la puissance des circuits. Recherchez un défaut de connectique au niveau de votre fusible et en cas de doute remplacez le support par un neuf (Gare à l'incendie).
Vérifiez le calibre de votre fusible et remplacez-le par un neuf. Cordialement M.F.
21 février 2010 à 16:40
10 975 messages
Si vous avez ajouté un radiateur de 1500W sur un circuit qui accueillait déjà d'autres radiateurs, il est probable que vous avez dépassez les 4,6kW qu'autorise une protection 20A.
21 février 2010 à 21:19
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Si vous avez branché correctement votre radiateur il doit être en court-circuit, la protection et le câblage ne doivent pas être adaptés.
La fumée et l'odeur de brulé proviennent certainement des fils. Ne vous servez plus de ce radiateur, réparez-le ou faites le réparer de toute urgence. DB 21/02/2010
21 février 2010 à 20:47
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Fusible qui chauffe lors du branchement d'un radiateur
    N°2495 : Je souhaiterais savoir si cela est normal que le fusible chauffe lorsque l'on branche un radiateur de 1500 watts sur un porte fusible de 20 ampères. Merci pour votre réponse
  • 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 6. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
  • 7. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 8. Alimentation électrique pour radiateur plus de tension fusible ok
    N°13204 : Bonjour, Sans raison, l'alimentation électrique de mes radiateurs au RDC ne fonctionnent plus. Cela concerne 2 radiateurs pas vraiment à proximité. Je les ai installés il y a 2 mois et vérifié leur fonctionnement....
  • 9. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur et fusible qui chauffent >>>
led 3 wattsprise transfo manege de noelinterrupteur bricolage 02prises electrique usa
