Couper les barettes ou peignes
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
2920
Conseil Forum installation électrique : Couper les barettes ou peignes
J'ai une nouveau tableau électrique (dans un abri de jardin) avec 3 modules, j'ai deux peignes de 13 modules chacun.
Doit-on les couper, ou peut on les isoler pour un éventuel rajout de modules ?
Pour les isoler, y a-t-il une astuce ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
30 064 messages
Vous n'allez pas mettre de sitôt d'autres modules. Si vous coupez, il en restera 10 d'utilisables. On peut isoler les dents non utilisées. Il existe des pièces en plastique permettant de le faire. Sinon, on peut isoler avec du scotch d'électricien de bonne qualité. Eventuellement, vous en laissez 2 isolées au cas où, et vous coupez le reste.
Branchement électrique 2
Il faut les couper !
Branchement électrique 3
Il vaut mieux les couper, la solution numéro 1 est limite dangereuse selon moi !
Branchement électrique 4
30 064 messages
Entre "il faut" et "il vaut mieux" il y a une nuance appréciable. Schneider Electric propose des protège-dents en plastique pour 3 dents (soit 3 modules de 18 mm, ref 21096). C'est justement pour que ce ne soit pas dangereux que l'on isole, mais sur peu de dents. L'internaute fera comme il voudra. Au prix où sont les peignes...
  • 1. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 3. Couper une partie du tableau électrique
    N°20384 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit). Et je ne dors pas... Aucun...
  • 4. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 5. Couper des fils électriques sans disjoncter
    N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
  • 6. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Couper l'électricité au compteur
    N°10936 : Bonjour, Dans le cadre de la construction d'une extension de ma maison, j'ai besoin de rajouter un disjoncteur principal pour ce nouveau bâtiment. J'aurais donc besoin pour faire le raccordement moi-même de couper l'électricité...
  • 9. Mes peignes se touchent est-ce normal
    N°5577 : Bonsoir. Mes peignes qui relient mes disjoncteurs se touchent malgré l'écart qu'il y a entre les neutres et les phases, le plastique qui les protège est-il une protection suffisante ? Merci.
  • 10. Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
    N°22195 : Bonjour. Je prévois d'avoir de multiples circuits d'éclairage dans ma pièce de vie, et pour simplifier les choses, le soir en allant se coucher, je souhaiterais appuyer sur un poussoir pour éteindre tous les circuits plutôt...
>>> Résultats suivants pour : Couper les barettes ou peignes >>>
tableau electrique 08armoire electriquesfournitures electrique 003rajouter disjoncteur sur tableau electique
