Aiguille spéciale placo
Fiches conseils électricité : Aiguille spéciale placo
Existe t-il une aiguille "spécial placo" de 5 m ou plus ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Les aiguilles que nous connaissons sont des aiguilles pour le tirage de fils dans les gaines. Il existe de différentes longueurs, en métal souple ou en plastique. jo
- 1. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 2. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 3. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 4. Sortie de gaine derrière placo
- N°2338 : Bonjour, malgré le passage d'un guide je n'arrive pas à detecter (à l'oreille) la sortie d'une gaine derrière un placo. Existe-t-il d'autres moyens plus perfectionnés ?
- 5. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 6. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 7. Passage gaine verticale dans placo existant
- N°7117 : Bonjour, J'aimerais votre avis sur un problème de gaine. Je veux passer un câble téléphonique de mon rez de chaussé vers le 1ère étage. Une gaine existait déjà mais le câble s'est bloqué dedans et en tirant dessus il a...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 10. Méthode d'accrochage sur l'aiguille d'une gaine
- N°9293 : Bonjour. Je voudrais savoir comment accrocher les câbles sur l'aiguille (petit fil métallique déjà existant dans la gaine). Merci.
