Combien de spots hallogènes encastrés
Problèmes électrique : Combien de spots hallogènes encastrés
Bonjour, je suis en train de construire ma maison et je voudrais installer des spots encastrés dans mon salon, mon entrée et ma cuisine.
Combien de spots puis-je brancher sur un même départ (départ avec disjoncteur de 10A et fils de 1.5mm²) ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
21 janvier 2008 à 02:51
5 maxi.
TM
TM
21 janvier 2008 à 14:42
10A est égal a environ 2200W donc calcul à faire avec tout les spots.
29 juillet 2010 à 10:06
Avis des bricoleurs à cette question 3
P = U I donc puissance max = voltage X ampérage de disjoncteur du circuit concerné.
26 février 2011 à 13:10
- 1. Combien de spots halogènes encastrés par mètre carré ?
- N°460 : J'aménage une cuisine de 20m2 avec faux-plafond. Combien de spots halogènes dois-je installer ? Merci.
- 2. éclairage spots encastrés quantité
- N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
- 3. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 4. Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
- N°6633 : Bonjour Je souhaite intégrer des spots dans une cuisine (10m², plafond en BA13 sans isolation). Le sol étant noir et la pièce orientée nord, je souhaite un éclairage assez intense. Question : quel type de spots : 12 V ou 220...
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 7. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 8. Comment bien installer mes spots encastrés
- N°8330 : Bonsoir, je rénove mon appartement comprenant deux pièces et je veux installer au total 16 spots encastrés dont 6 avec variateur, 4 sur un interrupteur et six autre sur interrupteur. Ma section de câble étant du 1,5 avec un...
- 9. Combien de spots peut-on relier l'un à l'autre sur la même alimentation
- N°8898 : Bonsoir, combien de spots en ligne, sur une entrée principale, peut-on relier l'un à l'autre ? Merci.
- 10. Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
- N°8561 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
