Panne interrupteurs lumière reste allumée
5339
Problème installation électrique : Panne interrupteurs lumière reste allumée
Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon.
La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique rien n'y fait... que pouvons-nous faire ?
Aucun interrupteur de la pièce fonctionne et ils n'ont pas l'air cassé ! D'où le problème peut-il venir ?
Si un électricien doit venir nous dépanner, quel peut être le montant de la réparation (une estimation m'aiderait) ?
22 mars 2009 à 01:30
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, est-ce que ce sont des interrupteurs ou des boutons poussoirs ? Je pense que ce sont des boutons poussoirs plutôt ; si c'est le cas, vérifiez si le télérupteur n'est pas resté collé !
Si vous démontez un interrupteur et que vous êtes sûr que c'est celui qui commande ce circuit, alors il est très peu probable, voire impossible, que la lampe reste allumée.
Comme le dit HVS, vous devez vous trouver en présence d'un circuit commandé par un télérupteur et ce dernier doit être défectueux.
Il vous faut vérifier son branchement et ses commandes.
S'ils sont bons, c'est le télérupteur qui est en cause.
Quand à l'estimation pour un tel dépannage, c'est très difficile car la recherche de la panne a valeur de réparation.
Il ne vous reste qu'à trouver un artisan sérieux qui ne vous escroquera pas ; il en reste, j'en suis sûr.
Cordialement, MF
24 mars 2009 à 01:00
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
    N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
  • 4. Problème de va et vient la lumière reste allumée
    N°3753 : Bonjour, avant de partir travailler j'ai voulu éteindre la lumière du couloir et j'ai eu beau appuyer sur l'interrupteur, rien n'y a fait : la lumière reste allumée. Je précise que j'ai trois interrupteurs et que c'est un...
  • 5. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 6. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 7. La lumière de ma chambre reste toujours allumée
    N°15313 : Bonjour, Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre. Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations. J'ai donc récupéré...
  • 8. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 9. 4 interrupteurs et une seule lampe qui reste allumée
    N°10813 : Bonjour, Pour mon étage, j'ai 4 interrupteurs qui commandent la même lampe or celle-ci du jour au lendemain est restée allumée et aucun moyen de l'éteindre. Je suis donc obligé de démonter les ampoules sinon elles...
  • 10. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Panne interrupteurs lumière reste allumée >>>
raccordement prise electriquetravaux tableau electriqueprise electrique electrique anglaisepanne filiere electrique virax
