Intensité en Volt neutre
1362
Problèmes de Electricite : Intensité en Volt neutre
En préparant mon futur déménagement, je viens de retirer un luminaire qui fonctionnait normalement. J'ai monté à la place une ampoule sur une douille plastique en rebranchant les fils tels qu'ils étaient avant, et rien, pas de lumière. J'ai vérifié avec un multi-testeur : j'ai une intensité de 230 Volts entre la phase et la terre, mais rien entre la phase et le neutre. Ça veut dire que le courant arrive, mais il ne va nulle part par le neutre ? Où est le problème ? L'interrupteur est un va-et-vient unique (pas 2), avec la phase fixée sur une borne, 2 fils sur une autre borne (les navettes ?) et rien sur la troisième borne. Merci pour l'aide.
Réponses 1 Forum electricite
Sur un va et vient les trois bornes doivent etre branchées. De là, certaines personnes peu soucieuses des risques prennent un câble trois fils (dont le jaune/vert) pour faire le câblage, c'est peut être pour ça qu'il y a le courant entre phase et terre à l'ampoule. Si seulement deux bornes sont branchées sur l'interrupteur le va et vient ne peut pas marcher. Les navettes vont d'un interrupteur à l'autre.
  • 1. Explication sur principes généraux sur l'électricité
    N°7397 : Bonjour, voilà je suis passionné de physique, chimie et Cie, mais je dois dire qu'avec l'électricité, il y a des trucs que je "pige" pas ! L'incompréhension qui m'empêchent de dormir la nuit ! Je vais essayer d'être bref et...
  • 2. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 3. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 4. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
    N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
  • 5. Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?
    N°17134 : Bonjour tous le monde. Je viens de voir que dans ma boite électrique sur un disjoncteur double de 15A il y a un branchement du fils noir et du fils blanc sur un fils calibre 14-2... Pouvez vous me dire pourquoi car...
  • 6. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
    N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Section câble neutre
    N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
  • 9. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 10. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
>>> Résultats suivants pour : Intensité en Volt neutre >>>
douille b22ampoule halogenedouilleb22laitonremplacer telerupteur gerard mang par legrand
