Conseil sur utilisation des gaines ICTL
7235
Problèmes Electricite : Conseil sur utilisation des gaines ICTL
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer quel est le rôle des gaines ICTL et si on peut les utiliser pour l'habitation ? Merci.
16 janvier 2010 à 15:50
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Les gaines ICT L sont prévues pour protéger des fils, des câbles.
Elles conviennent très bien pour un encastrement domestique, à la condition de respecter les diamètres, 1/3 occupé pour des fils, pas de contrainte pour un câble rigide, seulement il doit pouvoir être retiré librement.
DB 17/01/2010
17 janvier 2010 à 00:38
Réponses 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je trouve la question un peu bizarre, mais... ; ICTL= isolant cintrable transversalement lisse ; le A de ICTA veut dire annelé ; bien sûr qu'ils sont utilisable en habitat. Cordialement.
17 janvier 2010 à 08:08
  • 1. Problème condensation dans les gaines
    N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
  • 2. Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
    N°6848 : Bonjour, Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une...
  • 3. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 4. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 5. Conseil passage des gaines alimentation électrique
    N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
  • 6. Utilisation d'anciennes gaines
    N°7747 : Bonjour Est-il possible, dans le cadre d'une rénovation électrique totale, d'utiliser les anciennes gaines pour faire passer les nouveaux fils ? Merci.
  • 7. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Fixation gaines électriques au sol dalle
    N°9144 : Bonjour, Je souhaiterai savoir combien coûte un appareil permettant de fixer (pistolet) des pointes (pas des clous !) sur des bandes métalliques (pré-perforées) permettant de maintenir des gaines au sol (désolé pour la...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseil sur utilisation des gaines ICTL >>>
pince a denuder automatiqueelectricite reseau distributionbouton poussoir sonnettebranchement electrique four encastrable
