Conseil test d'un Thyristor
10581
Astuce Forum électricité : Conseil test d'un Thyristor
Bonjour, j'ai testé un Thyristor selon le schéma ci-après (le schéma après le grand titre : AMORÇAGE DU THYRISTOR PAR COURANT DE GÂCHETTE).
Après l'ouverture de l'interrupteur de la gâchette, la lampe s'éteint automatiquement alors que qu'elle devrait rester allumée. Que peut-on conclure ? Merci pour vos informations. thyristor.pdf
25 décembre 2010 à 16:39
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Premièrement je n'ai pas retrouvé le schéma de votre essai, deuxièmement on pourrait en conclure que vous avez fait le test en courant alternatif, dans ce cas il faut amorcer le thyristor à chaque alternance.
27 décembre 2010 à 17:53
30 133 messages
Bonjour. Le document joint n'aborde pas ce problème. Quelles sont les caractéristiques du thyristor à tester, voire sa référence ? A suivre.
27 décembre 2010 à 17:58
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 3. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 6. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 8. Conseil rénovation tableau de 1975
    N°6323 : Bonjour, voici un tableau de 1975 à rénover. On voit un bornier de terre et de neutre et des ponts pour les phases (Voir photos ci-jointes). Premières interrogations : - faut-il placer le nouveau tableau de façon identique au...
  • 9. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 10. Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox
    N°11012 : Bonjour. Comment peut-on tester si la fonction sortie chauffe-eau fonctionne correctement avec la sortie S4 de la Calybox 220 ? Merci. (18/01/11)
>>> Résultats suivants pour : Conseil test d'un Thyristor >>>
