Conseil connexion récepteur porte de garage
5592
FAQ electricite : Conseil connexion récepteur porte de garage
J'ai acheté un récepteur Came à 4 canaux, je l'ai mis en place il est alimenté.
Il ne me reste plus qu'à me connecter sur les 3 récepteurs existants : 1 sommer duo pour porte de garage, 1 volet roulant Somfy et 1 Came portail entrée avec serrure électrique.
Je ne sais pas sur quel bornier connecter le fil téléphone pour recevoir les impulsions.
Voici un schéma pour le récepteur Sommer. :
porte de garage
Merci d'avance à tous si vous connaissez la réponse.
09 mai 2009 à 15:42
Réponses FAQ Electricite 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, on a besoin de la référence du portail, la notice du Sommer duo et aussi la notice du Somfy, pour pouvoir vous aider !
10 mai 2009 à 18:59
Réponses FAQ Electricite 2
Vous me demandez des notices et malheureusement je n'ai aucun document à vous fournir.
C'est pourquoi je vous ai donné un schéma de la platine du récepteur SOMMER et je vous donnerai le schéma de la platine CAME pour le portail. Cordialement.
15 mai 2009 à 09:00
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, branchez vos 2 fils sur les bornes 5 et 6.
19 novembre 2011 à 15:05
  • 1. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 2. Branchement porte de garage enroulable
    N°25974 : Bonjour. Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique. J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien. Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un...
  • 3. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
    N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
  • 6. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 7. Motorisation porte de garage
    N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
  • 8. Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
    N°18884 : Bonjour. J'ai fait tomber ma carte électronique de commande en bricolant. Pardon de vous déranger avec cette question : Je cherche le schéma électrique complet, je ne le trouve pas sur le site Novoferm. Toute idée de...
  • 9. Branchement récepteur sur motorisation de porte de garage
    N°22902 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et pratiquement nul en électrique. Ma motorisation dispose d'un petit bornier externe avec 4 bornes. 24V PE (cellules) GND (neutre) PB (bouton poussoir). Le bouton poussoir (à clé pour...
  • 10. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
>>> Résultats suivants pour : Conseil connexion récepteur porte de garage >>>
