Changement interrupteur différentiel
8010
Panne Electricite : Changement interrupteur différentiel
Mon installation électrique est ancienne et ne possède que des disjoncteurs modulaires.
Je suis en triphasé 3x20Ah et je voudrais ajouter un interrupteur différentiel pour mieux protéger mon installation.
Je dois prendre un ID de 60Ah ou bien un par phase de 20Ah ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
10 avril 2010 à 09:00
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 999 messages
Pour sécuriser une installation triphasée, le plus simple est souvent de mettre un interrupteur différentiel tétra 30mA en tête de l'installation. Dans votre cas, un 40A suffira.
L'idée de mettre un ID 40A par phase est meilleure pour la sélectivité, mais souvent difficilement réaliste sur les anciennes installations tri où les neutres sont mélangés avec plusieurs phases.
A vous de voir en fonction de la nature et la qualité de l'installation actuelle.
11 avril 2010 à 08:23
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, pour des problèmes de mélange de neutre qui feraient déclencher plusieurs inter diff si l'installation n'est pas correctement appairée il est préférable de mettre un inter diff 30mA tétrapolaire de type A de calibre = ou > au calibre du disjoncteur d'abonné. Cordialement.
11 avril 2010 à 18:24
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Changement double interrupteur 1001 Loewy
    N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
  • 9. Changement interrupteur différentiel Hager
    N°23340 : Bonjour. J'ai un de mes interrupteurs différentiels HS (CD 764F / 164764), de type AC, 63A a priori (maison de 1999 - j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de type A à l'époque). Je mettrai un A car j'ai un lave-linge sur...
  • 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
>>> Résultats suivants pour : Changement interrupteur différentiel >>>
eoliennesvoiture electrique renault kilowattprise electrique plaque inductionpile electrique
