Section des fils électriques
1552
Fiches conseils électricité : Section des fils électriques
Peut-on mettre 2 fils de 1.5mm² pour remplacer un fil de 2.5mm² ?
D'un point de vue électrique, oui car la section résultante (3mm²) est supérieure.
D'un point de vue norme, je pense fortement que non : on a en effet le risque qu'un des deux câbles se coupe sans qu'on s'en aperçoive aussitôt : l'installation ne fonctionnerait alors que sur 1,5mm².
Non pour des raisons de norme, mais oui électriquement parlant.
Réponses 3 au problème electricite
Non. En installation électrique domestique, il ne faut pas mettre de câbles en parallèle.
Réponses 4 au problème electricite
En habitation, la réponse est non.
Depuis 2003, la norme NF C 15-100 prévoit que les socles de prises de courant soient limités à cinq par dispositif de protection, lorsque la section de la canalisation est de 1.5 mm².
Réponses 5 au problème electricite
Absolument interdit par rapport aux normes.
Bonjour les soucis de couverture d'assurance en cas de problèmes.
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 4. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 6. Section fils électriques
    N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
  • 7. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 8. Conseils section des fils électriques
    N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
  • 9. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 10. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
>>> Résultats suivants pour : Section des fils électriques >>>
filamentboitier prises electriqueselectricite saignee 01production electricite
