Interrupteur différentiel renseignement
1687
Fiches conseils électricité : Interrupteur différentiel renseignement
Bonjour, je voudrais un renseignement en ce qui concerne les interrupteurs différentiels. Quel nombre maximum de disjoncteurs peut-on brancher sur un 40A 30mA ? Merci de donner des exemples pour 20A, 16A, etc.
Un différentiel mesure la tension entre une phase et la terre ; s'il y a une perte de 30 ou 40 milliampères (suivant le différentiel), le différentiel coupe le courant de tous les circuits (pour un différentiel général). Donc le nombre de disjoncteurs pour un général est illimité.
Il n'y a pas de limite normative. Il faut, en fonction de vos équipements et de vos habitudes de vie, estimer le nombre d'appareils qui risquent de fonctionner en même temps. Dans la pratique lorsqu'on a plusieurs ID, on met les plaques et lave-linge sous le type A avec un ou 2 autres circuits faible consommation, genre éclairage ou VMC. Sous les autres ID, on répartit de manière homogène les gros consommateurs (four, chauffe-eau, lave-vaisselle, sèche linge...), les prises, l'éclairage, les autres circuits. Si on le chauffage électrique, il est préférable de dédier un ID au chauffage et au programmateur associé (40A jusqu'à 8 KW de chauffage, 63A au delà).
Avis des bricoleurs à cette question 3
Un interrupteur différentiel n'est pas protégé contre les surcharges.
Il doit donc être protégé en amont ou en aval. Je m'explique, si en amont de votre interrupteur vous avez un disjoncteur (EDF par exemple calibré à 30A) ou fusible de calibre 40A maximum, vous pouvez brancher autant de disjoncteurs 16 et 20 A que vous le souhaitez. Mais attention, si comme c'est souvent le cas, votre interrupteur est raccordé sous le général EDF calibré à 45 A monophasé, vous ne pouvez mettre que 2 disjoncteurs de 16A ou 2 de 20A.
18 juin 2010 à 14:08
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel renseignement >>>
probleme tableau electrique 01sapin de noel electricitebricovideo forumsdouille avec interrupteur
