Faire passer raccordement électrique bouche extraction hygrométrique
4705
Installation électrique : Faire passer raccordement électrique bouche extraction hygrométrique
Bonjour, très souvent connectée sur votre site, ma maison est en rénovation... Je ne manquerai pas de vous tenir informés des solutions utilisées pour résoudre mes petits soucis de bricoleuse !
Mon problème actuel est l'acquisition d'une VMC hygroréglable, pour laquelle je n'ai pas pensé au branchement électrique des bouches d'extraction, l'ancienne étant en flux continu.
Les murs de ma salle de bain et des toilettes sont carrelés, donc vous me comprendrez, pas de saignées envisageables. Dans la salle de bain j'ai des spots intégrés dans un faux plafond ; si toutefois je pouvais faire passer les fils dans la même gaine, mais il me manquerait un morceau entre les spots et la bouche d'aération et pour faire ressortir les fameux fils à l'endroit désiré ? Bref, les bouches d'extraction étant munies d'une pile pour l'autorégulation, peut-être qu'il existe un système comme les télécommandes ? Dans l'attente de solutions judicieuses et peu onéreuses... Merci.
22 novembre 2008 à 03:48
29 996 messages
La bouche des WC avec détection de présence alimentée par piles est complètement autonome. Par contre, pour la cuisine il est nécessaire d'ajouter un inter avec 2 fils, que l'alim soit par piles ou secteur. Vous pouvez consulter le site Atlantic (). Peut-être que d'autres fabricants comme Aldes ou Unelvent ont des solutions radio. Passer 2 fils dans un plafond placo vers la bouche n'est pas irréalisable. On peut également passer au dessus si c'est possible (combles ?).
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Ajout d'une bouche VMC en RT 2020
    N°25119 : Bonjour, Sur un chantier dirigé par un "architecte", lors de la visite de contrôle, il a été relevé le manque de la bouche d'extraction de la cuisine. Normal, l'archi ne la voulait pas (de toute façon il confond hotte et...
  • 3. Raccordement sauna 9kW en monophasé
    N°23540 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum et je ne trouve pas de réponse qui corresponde à ma configuration, c'est pourquoi je me permets de poser ma question ici. J'ai récemment commandé un sauna extérieur avec un poêle 9kW...
  • 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 5. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 9. Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?
    N°16892 : Bonjour. Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V. En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection). Le 220V, c'est pour allumer un...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Faire passer raccordement électrique bouche extraction hygrométrique >>>
batteries voiture electriquetableau electrique hagerremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique bois
