Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
Conseils Branchement électrique : Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Prenez un détecteur de mouvement pour alarme.
G.B.
G.B.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 2
J'ai déjà un tel détecteur, mais si je le branche, il lance le système quand quelqu'un passe, je voudrais qu'il coupe le système. S'il y a quelqu'un...
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 3
Il faut passer par un relais...
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 4
Vous devez relayer le contact de votre détecteur ! C'est à dire mettre un relais sur la sortie du détecteur, et puis vous prenez un contact NC du relais pour commander votre système !
Réponses Forum électricité 5
Bonjour, posez un relais après le détecteur.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 6
Pardonnez mon inexpérience, mais qu'est ce qu'un relais ?
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 7
Un relais, c'est comme un contacteur mais en plus petit (en taille et en puissance commandée) !
Réponses Forum électricité 8
Taper "relais" dans le web ! Voir également des sites de matériel électrique / électronique.
04 décembre 2008 à 02:49
- 1. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
- N°6954 : Bonjour, une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton. J'ai voulu ajouté un second spot avec...
- 4. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 9. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 10. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
