Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
1077
Fiche installation électrique : Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
Bonjour à tous, peut-on, sans danger, alimenter un appareil fonctionnant sous 6 Volts, quatre piles d'1.5 Volts, avec un transfo de 7.5 Volts ? Pour une courte période inférieure à 60 secondes ? Et pour une longue période ? Quels sont les risques ? Avec mes remerciements. Gérard.
Réponses 1 Forum électricité
AM
AM
142 messages
Le mot transfo désigne un transfo pur tout seul ou un bloc alimentation suppose sortir une tension continue ? Dans le premier cas, non pas directement. Il faut faire un redressement / filtrage et mettre un régulateur 6 Volts. Dans le second cas si bien tension de sortie continue il faut s'assurer si régulée ou pas. Si pas régulée, la variation de tension de sortie peut varier de 1.5 à 1, soit 7.5 x 1.5 = 11.25 Volts à vide à 7.5 Volts en charge nominale et donc varier entre ces 2 tensions en fonction du courant consommé. Il existe des blocs ajustables non régulés et régulés à conseiller fortement. Comme quoi c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Des infos ? Chercher dans le mécano électronique sur le site www.ptitrain.com voir aussi : Calculs d'alimentation mais avoir quelques notions d'électricité / électronique.
Réponses 2 Forum électricité
Oui. La différence de tension est faible, aucun problème, ni pour une courte, ni pour une longue période. Vérifiez au début que l'appareil ne chauffe pas, c'est tout.
Réponses 3 Forum électricité
Selon l'appareil cela peut avoir une importance cruciale... Pour d'autres, pas grande importance car ils possèdent un régulateur de tension ou un étage alimentation tolérant. Attention car quelque soit la durée, les composants électroniques (s'il y en a) ne le supporteront pas. Attention aussi aux blocs secteur du commerce qui ne sont pas régulés et qui ne délivrent pas la tension indiquée par le sélecteur car il s'agit en général de la tension délivrée avec l'intensité maximale débitée, et des fois c'est n'importe quoi ! Attention à votre appareil !
Réponses 4 Forum électricité
Bonjour, 6 Volts branchés sur 7.5 V pas longtemps c'est faisable d'autant plus que des 4 piles alcalines neuves arrivent à donner quasiment 7 Volts.
Cependant il faut faire très attention au transfo que vous avez entre les mains s'il s'agit d'un modèle stabilisé, en vente dans les vraies boutiques de techniciens c'est OK, s'il s'agit d'un petit transfo multi-tensions pas stabilisé, sachez que sa valeur est donnée à pleine charge c'est-à-dire que s'il est conçu pouur 800 mA 7,5 V et que vous ne consommiez pas les 800 mA, il peut délivrer une tension dangereuse pour votre appareil, j'en ai vu qui délivraient 15 Volts à vide... Faites la mesure avec un multimètre ordinaire, le multimètre ne conssomme rien, vous verrez la valeur à vide et vous en aurez le coeur net.
Réponses 5 Forum électricité
Cela dépend de la résistance de l'appareil, je dirais que ça doit marcher.
>>> Résultats suivants pour : Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts >>>
travaux electricite 03prise transfo manege de noelprise transfo manege de noelpile 9 volts
