Filtre pour atténuer luminosité spot led
Questions Forum : Filtre pour atténuer luminosité spot led
Bonjour, je viens d'installer sous mon meuble haut de cuisine un kit de 3 spots à led (forme triangle entrepôt bricolage). Et j'ai tout de suite ressenti une gêne à cause de la lumière qui m'agressait et cette gêne qui s'est confirmée les jours suivants.
Depuis j'ai vu sur internet que les ampoules à led pouvait comporter des risques pour la rétine.
Ma question est : existe-il des filtres que je puisse coller sur les luminaires pour atténuer la luminosité ? Merci de vos conseils.
12 janvier 2011 à 21:13
Réponse 1 aux problèmes électricité
Ce que vous avez lu sur internet ou autres est d'actualité, mais plus pour les jeunes enfants car leurs yeux ne sont pas encore "finis", mais si cela vous gène vraiment, ne pas jouer avec votre vue, un filtre ? Je ne sais pas si cela existe, se renseigner auprès d'un fournisseur spécialisé en produits électriques, pas en GS. Peut-être qu'en mettant plus près du mur ces lampes, et installer une petite plaque devant ces lampes, faire comme un éclairage indirecte, pourrait résoudre votre problème.
13 janvier 2011 à 21:27
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonsoir, j'ai ce genre de spot sur ma nouvelle cuisine et je n'arrive pas à les retirer car le carreleur passe demain ? Pouvez-vous me dire comment ce genre de spot triangle s'enlève ?
11 février 2011 à 21:02
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonsoir. Ces spots sont fixés simplement par 2 vis au meuble haut.
Ces vis ont sans doute été fixées à l'arrière du meuble de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas à l'intérieur du meuble.
Par conséquent pour les enlever il n'y a sans doute pas d'autre solution que de retirer les meubles.
14 février 2011 à 19:28
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 4. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 5. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 6. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
- 7. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 8. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
- N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
- 9. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 10. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
