Installation radiateur électrique information fil pilote
Question installation électrique : Installation radiateur électrique information fil pilote
Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
Fiches 1 radiateurs électrique
Brancher le neutre avec le neutre et la phase avec la phase, le fil pilote ne sert à rien si vous n'avez pas de thermostat dans votre logement.
Fiches 2 radiateurs électrique
Bonjour. Le fil pilote sert à gérer les chauffages d'un seul point, il n'est donc pas nécessaire partout.
Donc isolez-le avec un domino et laissez-le dans le boîtier.
Fiches 3 radiateurs électrique
Le fil pilote sert uniquement à brancher le radiateur sur un thermostat programmable.
Ne jamais le brancher sur le neutre ou la phase.
C'est un câblage bien précis sur certains thermostats. Sur le radiateur, brancher le neutre (fil Bleu) et la phase (fil marron ou rouge en général).
S'il n'y a pas de terre sur le radiateur, c'est normal. Dans ce cas, mettre un domino au bout du fil de terre et rien d'autre au bout. Mettre également un domino au bout du fil pilote non utilisé.
Fiches 4 radiateurs électrique
Le fil pilote (noir) sert à régler la température de la pièce grâce à un boîtier commun à tous les radiateurs.
Fiches 5 radiateurs électrique
Le fil pilote se branche sur le radiateur d'une part, son autre extrémité sur un thermostat incluant l'option (pilote).
Fiches 6 radiateurs électrique
Le fil pilote sert à transmettre un ordre d'un thermostat d'ambiance. Si vous n'avez pas de thermostat, branchez uniquement phase et neutre.
Fiches 7 radiateurs électrique
Le fil pilote sert à faire un abaissement de température -1 -2, si vous avez un gestionnaire d’énergie.
Personnellement je ne le branche pas sauf si vous avez 3 zones.
21 septembre 2013 à 07:32
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 4. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 5. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 6. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 7. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 9. Branchement fil pilote radiateur à inertie
- N°3864 : Bonsoir, comment brancher un radiateur à inertie avec le fil pilote. Merci.
- 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
