Deux commandes pour un treuil
Pannes Électricité : Deux commandes pour un treuil
Je veux rajouter une deuxième commande à mon treuil de levage installé en poste fixe. Actuellement il y en a une en haut (livrée avec le treuil) qui se compose d'un bouton assurant alternativement montée ou descente, et d'un condensateur alimenté par un neutre et une phase prise sur le fil de commande de la montée ; sur cette commande il y a 3 fils à gauche et 3 à droite. Les 3 fils de droite sont tous reliés au neutre.
Les 3 fils de gauche sont, de haut en bas : 1 => montée et condensateur (16 micro farad 220V mono), 2 => arrivée de la phase, 3 => descente. Faut-il un deuxième condensateur dans la future commande ? Où faut-il le brancher ? Le moteur est en 220 V mono et 450 W. Merci.
19 janvier 2008 à 12:26
Astuces bricolage 1 électricité
Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé. La boîte à boutons est prévue pour une seule commande. Pour deux, ce n'est pas impossible à faire, mais il nous faut un schéma détaillé complet, avec les contacts de la boîte à boutons, la plaque à bornes du moteur. Il y beaucoup de temps à passer pour assurer le fonctionnement, les verrouillages et les sécurités, la commande prioritaire etc. Pour un tel petit treuil, je ne toucherais pas à la commande existante.
20 janvier 2008 à 02:16
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour, je pense que le condensateur est le condensateur de démarrage du moteur. N'y touchez pas. Votre treuil utilise un inverseur (le bouton dont vous parlez). Il faut câbler un deuxième inverseur en parallèle au premier mais ce n'est pas si simple... il faut repérer comment le premier inverseur est câblé et il faut prévoir un commutateur "sélecteur de commande" 2 position (commande 1, commande2 afin que personne ne puisse commande le treuil des deux commandes simultanément (problème de sécurité) et que d'une commande on fasse monter le treuil et d'une autre on le fasse descendre. Si vous hésitez, faites appel à un ami maitrisant l'électrotechnique. Attention au respect des normes, si ce treuil est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, je n'y toucherais pas et demanderais la modification au constructeur.
Comme première approche, Voici un schéma de 2 inverseurs câblés en parallèles avec sélection de la commande :
Astuces bricolage 3 électricité
Le condensateur est pour le fonctionnement du moteur en pas en remettre. Brancher l'autre commande en parallèle sur la première c'est à dire les 3 fils de gauche mais il ne faut pas pouvoir utiliser les deux commandes ensemble de façon de ne pas appuyer sur une haut et l'autre bas.
Autrement pour plus de sécurité il faut mettre deux contacteurs qui ont respectivement un contat à ouverture et un à fermeture de façon que l'un empêche de commander l'autre.
Astuces bricolage 5 électricité
Rectificatif à la réponse N° 4, j'ai oublié le fil noir qui va aux deux poussoirs de la commande de droite jusqu'au commun en haut à droite, avec toutes mes excuses...
26 janvier 2008 à 04:23
- 1. Schéma de câblage contacteur de treuil type ZJSF-21X
- N°18447 : Bonjour. J'ai besoin de câbler un treuil 12V par l’intermédiaire d'une interface de puissance de type ZJSF-21X 12v Le contacteur est fourni sans schéma. Il est composé de : - 3 bornes de commande de l'inverseur - 4...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Installation d'une deuxième commande treuil pour monter le bois
- N°14037 : Bonjour. Je me sers d'un treuil pour monter le bois du garage, je fais suivre la commande en haut ou en bas avec le fil. Je veux rajouter une commande en bas mais comment brancher ? La commande actuelle possède un condensateur...
- 4. Ajouter commande sur un treuil électrique
- N°22727 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'un conseil de pro pour le montage que je suis en train de faire. L'idée c'est d'ajouter une commande (monter descendre) à un treuil électrique pour en avoir une à l'étage et une en bas....
- 5. VMC et commandes multiples
- N°17808 : Bonjour, Premiers pas sur le forum... J'ai installé une VMC (une seule vitesse), que je commande par un simple interrupteur au rdc. Question : est-ce que je peux installer un deuxième interrupteur (salle de bain au 1er...
- 6. Installation treuil sur un bateau
- N°24501 : Bonjour à tous. Je possède un bateau et un treuil manuel et je souhaite ajouter un peu de confort avec un treuil électrique :biggrin: Ce type de treuil est souvent en 12V donc pas de soucis avec la batterie de ma voiture...
- 7. Raccordement de treuil électrique
- N°4691 : Bonjour ; j'ai un treuil électrique sur mon tracteur chaque fois que je tire une charge le fusible lâche, le raccordement est effectué avec un relais 45A, un relais thermique et avant tout un porte fusible. Infos : le treuil est...
- 8. Dispositif protection thermique treuil dépanneuse Maxity
- N°8270 : Bonjour, voilà sur une dépanneuse de type Maxity équipée par Fiault avec un treuil ComeUp DV9000i, le bouton de la télécommande a été bloqué par accident sur rembobiner et le treuil a grillé (moteur complètement cramé et...
- 9. Type disjoncteur pour treuil 220 380V
- N°1210 : Je voudrais connaître le type de disjoncteur 220 / 380 V qu'il faut avoir pour protéger un treuil ?
- 10. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
- N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
