Spots halogènes arrêtent de fonctionner
Conseils branchement électrique : Spots halogènes arrêtent de fonctionner
Bonjour, j'ai une installation en faux plafond sur une seule ligne, de 20 spots de 50W en très basse tension avec transformateurs individuels montés en parallèle.
Onze d'entre eux fonctionnaient pas, j'ai donc changé les ampoules et elles se sont allumées pendant un bon moment puis se sont éteintes les unes après les autres.
J'ai des transformateurs ferro-magnétiques qui datent un peu et que j'ai commencé à remplacer par des électroniques, mais cela ne résout mon problème.
Avis FAQ 1 electricite
A mon avis, il n'y a pas assez d'aération dans votre faux plafond et les ampoules chauffent puis grillent. La meilleure solution est de supprimer tous les tranformateurs et mettre des ampoules fluocompactes fonctionnant sur 220V avec culot GU10; on ne verra pas la différence.
Moi j'ai eu le cas et depuis plus de problème.
- 1. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
- N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
- 2. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
- N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
- 3. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 6. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 7. Spots halogènes s'éteignent
- N°19645 : Bonjour à tous, Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo. Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes). D'où cela peut...
- 8. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 9. Spots halogènes grillent trop souvent
- N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
- 10. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
