Interrupteur variateur spot halogène
Problèmes de électricité : Interrupteur variateur spot halogène
Bonjour, existe t'il un interrupteur-variateur pour un spot halogène style GU 10 en 35 W (la plupart des variateurs débute à 60 W) et si oui, quel fabricant ? Cordialement, bravo pour le site !
Avis des bricoleurs 1
Pas à ma connaissance, les variateurs débutent à 60W mais vous pouvez brancher lampoule GU 10 de 35W sur ce type de variateur, fonctionnement correct de celui-ci. La puissance indicative de 60W est une puissance que le variateur peut supporter en pleine charge (avec plus, il brûlera), mais moins ne nuit pas à celui-ci.
Avis des bricoleurs 2
Bonjour, j'ai installé un variateur sur ce type de spots il y a bien longtemps. Aucun problème pour le fonctionnement.
12 janvier 2008 à 02:08
- 1. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Remplacer variateur halogène sur un spot
- N°15604 : Bonjour, J'ai un luminaire qui comprend un halogène avec variateur et un petit spot avec interrupteur indépendant. Mon ancien variateur comprend quatre bornes : une avec un fil noir, une avec deux fils terre, une avec deux...
- 4. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
- 5. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 6. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 7. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 8. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 9. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 10. Variateur halogène interrupteur
- N°4320 : Bonjour, je possède une lampe halogène sur pied, équipée d'une liseuse et commandée par un variateur. Ce variateur possède : - un interrupteur commandant uniquement la liseuse - un curseur commandant l'intensité de l'ampoule...
