Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
3386
Questions électricité : Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
Ayant un disjoncteur de 30 A et une tension 230 volts monophasé, puis-je mettre des fusibles 20 A de 380 volts ?
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Non surtout pas, je suis électricien et chaque fusible est calibré en fonction de sa tension et son intensité ainsi que d'autres choses beaucoup plus complexes. Si vous faites cette manipulation, lors d'un accident votre fusible ne sautera pas puisqu'il est fait pour du triphasé. Ne tentez pas le diable.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, qu'est-ce qui vous inquiète ? les 380 volts ? aucune importance, vous pouvez utilisez vos fusibles. BB
Conseils Bricolage Maison 3
Ouh là réponse 2, va falloir réviser ! On ne peut rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir des caractéristiques principales d'un fusible sont son courant assigné, son pouvoir de coupure, sa rapidité et la tension de service (qu'il peut supporter à l'état ouvert). Il y a d'autres paramètres plus complexes en effet, mais il faut déjà bien dominer les caractéristiques usuelles. Il n'y a pas de fusibles pour le triphasé.
Pour l'internaute : pas de danger, suivez les conseils de BB. GL
15 février 2008 à 00:16
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, on va essayer de faire simple et ne pas rentrer dans les détails car un fusible ce n'est pas qu'un bout de fil de plomb. Le fusible est là pour protéger la ligne. Il faut donc le choisir par rapport à cette ligne et dans certains cas, à ce qui y est raccordé (moteurs, électroniques de puissance).
Réglons le problème de la tension, si votre fusible est prévu pour une tension de 380V, vous pourrez l'utiliser sous 230V. La valeur de tension correspond à la tension maxi que le fusible peut interrompre après avoir fondu. Par contre vous ne pourriez pas mettre un fusible de voiture (12V) dans une installation domestique 230V et ce même si certains fusibles de voiture ont des calibres de 40 ou 50 Ampères.
Venons-en aux "ampères" justement, en ce qui concerne le calibre de 20A, il peut protéger une ligne cablée en 4 mm2 (théorique car cette section n'est plus comercialisée il me semble) voir à ce sujet la NFC 15-100 partie 7-771 chapitre 771.533 tableau 771F. Si votre ligne est une ligne de 2.5mm2 votre fusible ne sera pas adapté car il faut protéger ce type de ligne par un fusible de 16A, par contre si la ligne est d'une section supérieure à 4mm2 pas de soucis. Enfin vous seriez surpris par le diamètre du fil des fusibles pour la haute tension, il est à peine plus gros qu'un cheveu, mais le fusible se doit d'être long car l'arc électrique est d'autant plus important que la tension augmente et un petit fusible, même fondu, ne pourrait "interrompre" la haute tension.
LDB75
15 février 2008 à 13:45
Conseils Bricolage Maison 5
Conclusion : mettez plutôt des disjoncteurs modulaires, vous aurez droit à une intensité assignée plus importante pour la même section de câble (et l'on voit quand ils déclenchent). En plus, si le fusible fond, il n'y en a plus dans la réserve car le dernier a été utilisé il y a 6 mois ! GL
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 6
Je suis d'accord avec la réponse 2 ! Pour la réponse 1, si c'est vraiment un électricien, ca craint !
06 avril 2008 à 22:13
>>> Résultats suivants pour : Fusibles 380 volts avec alimentation 230V >>>
electricite saignee 02depannage nettoyeur haute pressionadaptateur 9 volts 300 matravaux electricite 03
